hỏi về bộ chuyển đổi điện áp?
    Ampe thì bạn xem ở dòng Collector current (Ic). Các con ở trên có dòng lần lượt là 15A,8A,15A nên dùng con nào cho tải 4-5A cũng được. (Nên chọn dòng tải khoảng 1/2 dòng max của transistor, nhớ có tản nhiệt)
    Nếu không có transistor lớn thì bạn có thể ghép song song vài ba con 3A-5A, mỗi transistor thêm 1 điện trở khoảng 0,1ôm 2W ở chân E trước khi mắc vào nguồn (+)
    sau.ph
      thank bác nhiều, tui sẽ mua về thử xem sao
      mà loại PNP hay NPN đều sử dụng được cho mạch trên phải ko?
      đi mua được con B688 (PNP) và D718 (NPN), thử con D718 thì con biến trở 5k đỏ lè lên khi thử gắn vào motor, bác nào biết tại sao ko?
        Nguyên văn bởi lion080889 Xem bài viết
        mục tiêu của tui là sử dụng LM317 để tiện thay đổi điện áp nhưng muốn tăng A lên khoảng 4-5A nên ko biết mạch của tui có thể gắn thêm tran để tăng A được ko?
        mạch của tui đang dùng:
        [ATTACH=CONFIG]77848[/ATTACH]
        nếu tui muốn dùng mạch này và nối // thêm 2 con LM317 nữa được ko?
          Mắc thêm transistor là phương án tối ưu rồi đó bạn. Mắc song song lm317 thì phải làm thêm mạch chia dòng qua 3 con cho nó bằng nhau nếu không con dòng nhỏ, con dòng lớn sẽ dễ die lắm.
          sau.ph
            nhưng tình hình là mình lắp thêm tran thì mạch lại có vấn đề ngay, ko sử dụng được như tình hình tui đã nói ở trên ấy, bác xem giùm tui có đúng ko nhé?
            lion080889 Tìm hiểu thêm về lion080889
