Loại vỏ sắt thì hoạt đồng đúng như mình mong muốn. Bình thường thì ở mức cao (High), khi tia hồng ngoại chiếu đến thì xuống thấp (Low) (chính xác là giao động theo tùy theo cái IR code của remote). Nhưng cái loại vỏ nhựa mình cắp chân theo sơ đồ http://tv.yoreparo.com/foros/files/sm0038.jpg, thì nó data out nó nhảy loạn xạ cả lên. Mình thử lấy băng keo cách điện dán để che ánh sáng xem nó có ổn định ở mức nào không, nhưng data out vẫn loạn xạ. Vậy có phải là con mắt hồng ngoại vỏ nhựa của mình bị hư?
Mắt hồng ngoại vỏ nhựa và vỏ sắt
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Hôm qua, 01:38 -
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
