Có ai biết sơ đồ mạch của quạt CPU ko và cách nó hoạt động ra sao ko . Chỉ mình với nó chạy bằng xung hay gì vậy .. xin cám ơn rất nhiều
Quạt tản nhiệt của CPU
Nguyên văn bởi boybuontg Xem bài viếtquạt CPU 3 dây mà bạn .
Nguyên văn bởi dươngbk Xem bài viếtThế thì phải hiểu theo nghĩa khác... em tưởng bác hỏi cái quạt thường gắn ở hông hoặc sau đít case
Nguyên văn bởi silv3R Xem bài viếtNghĩa gì ? Quạt CPU khác quạt CASE, bạn nhầm lẫn giữa CPU và CASE thì đúng hơn. Quạt CPU 3 giây thì 2 giây cấp nguồn 1 dây để điều khiển tốc độ quạt.
quạt máy tính đc điều khiển bằng ic Hall và 2 con trans hoăc ic tích hơp cả 2 .
nó thường có 2 cuộn dây đăt lệch nhau 90 độ . con hall phát hiện ra từ trường rồi từ đó xuất xung 1 hoặc 0. cứ thế luôn phiên nhau mà chạy . điện vào lớn thì nó chạy nhanh thôi .
quat thường có 3 dây, đỏ và đẹn là nguồn ,dây vàng thường là dây đo tốc độ mắc ở cự C transkhông thể làm những gì bạn muốn,hãy làm những gì bạn có thể làm .Đời không như mơ
Quạt 3 dây: (+), (-) và tốc độ (mỗi vòng cho ra 2 xung)
Quạt 4 dây:giống như trên, chân thứ 4 để điều khiển tốc độ quạt bằng PWM 25KHz
nguồn trích dẫn: Motherboard (CPU) 4 Pin Fan - AllPinoutssau.ph
11-04-2025, 15:07 -
10-04-2025, 17:07 -
Còn...-
09-04-2025, 22:10 -
08-04-2025, 20:54 -
Cộng với một bản số liệu...-
08-04-2025, 20:45 -
08-04-2025, 20:28 -
08-04-2025, 18:42 -
Hít thở hít thở hít thở....
Lão cứ mất...-
08-04-2025, 18:17 -
08-04-2025, 17:07 -
08-04-2025, 16:54 -
