e duoc biet là nếu tụ mắc sai cực thì sẽ nổ nhưng ko biết với nguồn PIN 9V tụ có nổ ko ạ?(mạch dung' LM7805vs iC555), e làm mạch tặng bn nên sợ bị hư khi nó cắm ngược đầu pin=]]
thắc mắc về tụ điện
Nguyên văn bởi thaobig16 Xem bài viếte duoc biet là nếu tụ mắc sai cực thì sẽ nổ nhưng ko biết với nguồn PIN 9V tụ có nổ ko ạ?(mạch dung' LM7805vs iC555), e làm mạch tặng bn nên sợ bị hư khi nó cắm ngược đầu pin=]]
Nguyên văn bởi kimman3 Xem bài viếtlâu ngày sẽ bị phồng thôi bạn, nhưng với điều kiện là áp chịu đựng của tụ lớn, chứ tụ nhỏ nhiều khi dc vài lần nó nổ ngay
Nguyên văn bởi thaobig16 Xem bài viếtvậy để cho an toàn mình lắp cho nó cái diode cầu ,nhưng nguồn pin 1 chiều vào diode cầu điện áp có bị thay đổi không bn?
Nguyên văn bởi thaobig16 Xem bài viếtvậy để cho an toàn mình lắp cho nó cái diode cầu ,nhưng nguồn pin 1 chiều vào diode cầu điện áp có bị thay đổi không bn?Văn, Phú An - Phú Vang - TT Huế
SĐT: 0542234068
https://vn.shp.ee/dWYVgq7-
Hôm qua, 12:48 -
Hôm qua, 11:55 -
Hôm qua, 00:47 -
Hôm qua, 00:16 -
19-01-2025, 19:00 -
19-01-2025, 15:47 -
18-01-2025, 20:47 -
18-01-2025, 20:42 -
18-01-2025, 18:56 -
17-01-2025, 21:36 -
