Tình hình là mình cần 1 nguồn 30vDC để làm LED Chip 100w 30vDC sáng!nên cần mọi người giúp, Để hạ nguôn 220vAC xuống 30vDC thì mình phải làm như thế nào!các bạn có thể cho mình biết cụ thể từng chi tiết được không!!!...mong mọi người giúp dùm mình!thank mọi người nhiều...!!!
Cần HELP!Mình Muốn Hạ Nguồn 220vAC thành 30vDC!thì làm sao!!!???
thì ra mua cục biến áp 30v -3A rồi chỉnh lưu dùng LM2576 ổn áp 30Vdc. hoặc kiếm cía nguồn xung nào ra tầm 30v hoặc hơn ( dùng nguồn sạc của xe đạp điện là ổn thường là 40v , dùng con LM2576HV (con này chịu áp lớn tới 70v chứ lm 2576 thường chiụ dưới 40v nên dễ die) , rồi cũng ổn áp ra 30Vdc thôi .CK6C -HUI
https://vn.shp.ee/dWYVgq7-
Hôm qua, 12:48 -
Hôm qua, 11:55 -
Hôm qua, 00:47 -
Hôm qua, 00:16 -
19-01-2025, 19:00 -
19-01-2025, 15:47 -
18-01-2025, 20:47 -
18-01-2025, 20:42 -
18-01-2025, 18:56 -
17-01-2025, 21:36 -
