mạch cảm biến khí gas không chay ?
  • mạch cảm biến khí gas không chay ?
    Sơ đồ nguyên lý
    Sơ đồ chân MQ2
    Mình nối chân 1,2,3 vô với nhau vô nguồn Vcc, chân 4,6 nối vô nhau vô Dout, chân 5 nối về GND. Nhưng khi làm thì mạch không chay xì gas thử thì con cảm biến MQ2 đỏ lên nhưng chuông và led vẫn không sáng.
    Mấy bác coi giúp cách nối chân MQ2 như vậy có đúng không, hoặc mạch nguyên lý có chỗ nào không thỏa đáng mong mấy bác chỉ giùm.
    Mình cảm ơn nhiều
    Datatsheet MQ2
    Nguyên văn bởi uchihasakara Xem bài viết
    Sơ đồ nguyên lý
    [ATTACH=CONFIG]78532[/ATTACH]
    Sơ đồ chân MQ2
    [ATTACH=CONFIG]78533[/ATTACH]
    Mình cảm ơn nhiều
    Datatsheet MQ2
    theo như hình chụp linh kiện MQ2 thì so sánh với chỗ ghi tên thì chân1 và 3 là nối với âm (GND) , chân 2 là OUT, còn chân 4,5,6 nối dương +5V , Linh kiện MQ2 không có làm dấu chân, đo không xác định chân được . chỉ có chỗ in tên (dán tem tên) để so sánh và định chân thôi .
      Con MQ2 có chỗ in tên linh kiện nhé, lấy đó làm chỗ xác định chân. The như sơ đồ con MQ2 đối xứng nên khó có chuyện ko chạy lắm ^^. Con MQ2 chạy khá nóng vì bên trong là cuộn cảm.
      Sorry vì ko reload lại web ko biết có người trả lời rồi!
      Web:
      ->Nhận thiết kế, hoàn thiện dự án, sản phẩm điện tử<-
      -->Giải pháp GSM/GPRS/GPS - Công nghệ RFID<--
        Vậy là mình nối sai chân đúng không bác, mình nối 1,3 với Dout và 2 với GND ,như vậy là chỉ cần nối ngược lại là được đúng không ???
          Nguyên văn bởi demon52 Xem bài viết
          Đối xứng có nghĩa là chân 1,3 giống chân 4,6 và chân 2 giống chân 5 phải không bác
            Bác nào biết chỉ mình với, Mình thấy bình thường tu C2 như trên hình ngta thường dùng tu phân cực 10uf nhưng k hiểu sao trên mạch lại dùng tụ k phân cực 104. Hay do mạch sai .Bác nào biết chỉ em với
              Bác nào biết chỉ với .Cần gấp quá
                Con MQ2 output là analog nên theo lý phi thẳng vào ADC vẫn đọc bình thường, làm gì đó lọc chống nhiễu thì làm ko thì kệ nó đọc vẫn được, bác ko quen thì nên mua mấy cái module có sẵn mà làm. Con đó nó khuyến cáo nguồn 5+/- 0.1V thôi nhé, cẩn thận đó. Xem sơ đồ thì nó đối xứng và chịu được cả dòng AC nên thoải mái ko sợ nhầm chân đâu . Còn làm thì đơn giản mắc theo cái mạch của datasheet cũng chạy ngon lành mà.
                Web:
                  Tại mắc thử nhưng nó không chay. Mô phỏng thay con MQ2 bằng chắc tao xung vô chân 4 thì nó hoạt động bình thường, Nhưng làm thật thì nó không chay .Bác xem giúp em cách nối chân MQ2 với .Sợ nối dây sai con đó quá.
                  Cám ơn bác
                    Cái mạch bác gửi là con NE555 mà, bác mắc như datasheet thôi, nó ra analog ném nó vào ADC là xong thôi
                    Web:
                      Mắc như datasheet là nối chân 1,2,3 vô với nhau vô nguồn Vcc, chân 4,6 nối vô nhau vô Dout, chân 5 nối về GND đúng không bác .Tai e mắc nthe nó không chay, hay mắc theo bác ở trên cm chân1 và 3 là nối với âm (GND) , chân 2 là OUT, còn chân 4,5,6 nối dương +5V
                        Bạn chú ý nhé, trong datasheet mình vừa xem qua ko thấy chỗ nào nói chân 1 2 3 4 5 6 nhé, nó chỉ phân biệt A B và H nhé.
                        Web:
                          Các bạn cho mình hỏi là cách để đo nồng độ và phát hiện khí gas như thế nào.
                          uchihasakara Tìm hiểu thêm về uchihasakara
