giúp em cái mạch này ạ :V
  • giúp em cái mạch này ạ :V
    Mấy anh chị ơi giúp em với, Em là dân Điện tử mới vào ngành nên chưa rành, mấy anh chị giúp em cái mạch này với:
    Vcc=12v,
    Led 7seg,
    Diode, em dùng nguồn 12v(ắc quy xe) để cung cấp cho mạch bên dưới, nhưng không biết dùng trở bao nhiêu, và phải đặt trở ở vị trí nào trong mạch, ở số 1 hay số 2, mấy anh chị chỉ giúp em tính xem trở bằng bao nhiêu là hợp lý nhất(em cần độ sáng và bền theo thời gian) và chỉ em cách tính với,
    p/s em nghe nói nếu trở đặt ở vị trí số 2 sẽ sáng ko đều, ko biết có đúng ko ạ, cảm ơn mọi người ạ
    sao bạn không ổn áp xuông 5V dùng trở mấy trăm R la dc rồi (vd 330R) còn theo mình nghĩ thì đặt ở vi trí số 1 hay 2 không quan trong lắm ! nhưng dòng và áp của ắc quy xe máy kha lớn so vơi điện áp tiêu chuẩn của led đó bạn ak !
      nào giúp bạn nào.như trong mạch nếu đặt trở ở số 2 thì sẽ sáng không đều.vì sao thì ví dụ cho bạn luôn.nếu mình cho led 7 thanh sáng ở số 0 tức là sẽ có 6 con led sáng sự sụt áp trên con trở lắp ở số 2 lớn gây nên hiện tượng sáng yếu còn nếu ở số 1 thì chỉ có 2 led sáng sự sụt áp trên con trở số 2 sẽ ít đi led sẽ sáng hơn.nên người ta lắp ở vị trí số 1 sẽ bền hơn và led sáng đều nhau.còn việt tính trở thì bạn nên lắp qua 1 chú 7805 rồi qua trở 330 ôm là được
      hãy làm theo cách của bạn!
        Nguyên văn bởi halinh Xem bài viết
        mình định làm mạch này cho xe bạn à, nhưng trong hình mắc sai vài chỗ, đại khái là mình hỏi cách tính trở và cách mắc thôi, hihi, theo
          Nguyên văn bởi tjeunjnzah Xem bài viết
          ko cần chú 7805 được ko bạn, gắn trở thôi, bình acquy 12v 5A, led 7seg chịu nổi ko bạn?, kêu mình giải mạch thì ok, nhưng thiết kế thì bó tay luôn.
            được bạn à lên mạng seech cách tính là được mà!bạn làm mạch này hiển thị số xe phải không
              chính xác, hehe, mình muốn học hỏi cách tính luôn đó mà, với dân điện mà ko biết làm gì hết trơn, học lý thuyết xong trả thầy cô hết, hihi, bài này có thông số cụ thể nè, bạn giúp mình nha
              tieudinhnhi Tìm hiểu thêm về tieudinhnhi
                Hôm qua, 07:44
                Hôm qua, 02:00
                22-02-2025, 22:18
                22-02-2025, 14:51
                22-02-2025, 14:39
                22-02-2025, 14:28
