Hỏi một số ký hiệu trong diagram
Nguyên văn bởi BlueSaphire Xem bài viếtDùng chiết áp 10k làm biến trở được hả bác?
Có bao giờ xảy ra hiện tượng chạm nội IC đánh ngược làm chết Amp ko ?
Mình học Y mà, nên nói về thuốc men còn biết chứ bên điện tử thì ngu đặc.Tel:
hôm nay, 06:08 -
hôm nay, 01:38 -
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
13-02-2025, 07:22 -
