Vcbo,Vceo,Vebo của transistor
    đọc bài viết của CÔ NHÓC thấy ngạc nhiên quá, sao cô nhóc bé thế mà giỏi nhỉ.
    Mình đoán có khi NHÓC ăn muối còn nhiều hơn mình ăn gạo ấy chứ. Dù sao cũng rất cảm ơn NHÓC về những bài viết của nhóc. chúc mừng măm mới!
    Hôm nay trời nắng chang chang.
    Mèo con đi học chẳng mang thứ gì.
    Chỉ mang một cái bút chì.
    Và mang một mẩu bánh mì con con.
      Ic=0 có nghĩa là chân C để hở
      o = open.
      Ngoài chữ o ra còn có các chữ khác:
      Vcer: điện áp chịu đựng của Vce khi cực b nối qua 1 điện trở xuống cực e
      Vces: điện áp Vce khi cực b nối ngắn mạch với cực e
      Vcex: khi mối nối be phân cực ngược.
      Mời các anh xem trong tài liệu của hãng Motorola:
      Ucbo & Ucb giá trị của chúng giống nhau bạn ơi nó không có gì khác nhau cả Ucbo & Ucb nó chỉ là hai cách gọi thôi. khi nói Ucbo bạn hiểu là Ucb,và ngược lại.Uceo & Uce, Uebo & Ueb tương tự như vậy.
      cho mình hỏi mình trả lời như vậy thì đúng hay sai: Ucbo & Ucb giá trị của chúng giống nhau bạn ơi nó không có gì khác nhau cả Ucbo & Ucb nó chỉ là hai cách gọi thôi. khi nói Ucbo bạn hiểu là Ucb,và ngược lại.Uceo & Uce, Uebo & Ueb tương tự như vậy.
        Những bài của nhoc trong topic này đã nói rất chính xác về Ucbo, Uceo và Uebo.
        Trong các sách tra cứu tôi cũng để ý thấy Ucbo lớn hơn hoặc bằng Uceo, mà phần lớn là lớn hơn... vì sao chưa thấy ai giải thích.
        Rõ ràng Uceo là điện áp ngược tối đa đặt vào C và E khi B để hở, chẳng hạn đối với transistor n-p-n, (+) vào C, (-) vào E, tại sao Uceo lại nhỏ hơn điện áp chịu đựng tối đa khi đặt (+) vào C, (-) vào B khi E để hở nhỉ (Uceo < Ucbo)???? Liệu có phải là dòng rò cực nhỏ qua tiếp giáp C-B phân cực ngược đã được transistor khuếch đại lên và nhanh chóng dẫn đến hiện tượng thác lũ không???
          Trích dẫn từ HTTTTH: "dòng rò cực nhỏ qua tiếp giáp C-B phân cực ngược đã được transistor khuếch đại lên và nhanh chóng dẫn đến hiện tượng thác lũ "
          Mình nghĩ TZT chỉ khuếch đại khi nó có đủ 3 chân chứ ah
          Về Ucbo, Uceo:
          Theo ý kiến các bạn ở trên thì chỉ có 2 chân được dùng ( 2 tiếp giáp P-N đối với Uceo & 1 tiếp giáp P-N đối với Ucbo), thế nên nói Ucbo > Uceo thật khó hiểu ?
            Nguyên văn bởi And... Xem bài viết
            Về Ucbo,Uceo Theo ý kiến các bạn ở trên thì chỉ có 2 chân được dùng ( 2 tiếp giáp P-N đối với Uceo & 1 tiếp giáp P-N đối với Ucbo), thế nên nói Ucbo > Uceo thật khó hiểu ?
            - không có loại tran nào có thể hoạt động được nếu chỉ sử dụng có hai chân cho dù ở bất kỳ chế độ nào.
            - Ucbo gồm 2 chân B&C,Uceo gồm 2 chân C&E nên tất cả là sử dụng 3 chân.
              Nguyên văn bởi caovanhuong Xem bài viết
              sao lại không được khi chỉ sử dụng 2 chân làm diode
                Nguyên văn bởi phuochuy Xem bài viết
                -ơ đây mình nói là nói về chức năng chính như:tạo sóng,tạo xung,khuếch đại,chế độ đóng mở... tất cả đều sử dụng 3 chân.
                -nếu bạn sử dụng làm diot thì nó không tiện vì nó có tơi 3 chân nên nó cồng kềnh với loại công suất nhỏ thì diện áp và dòng qua nó đều nhỏ,còn loại côn suất lớn thì nó quá to.trong khi đó thị trường đã có sẵn diot: nhỏ,gọn,dòng và điện áp qua đều lớn.
                  Transistor sử dụng 2 chân không phải là không có.
                  Hồi xưa, người ta hay dùng các transistor germanium (2SA...)để tách sóng trong các radio nho nhỏ. Chân E được cắt bỏ.
                  Một số ampli dùng 1 mối nối trans như 1 diode để làm cảm biến nhiệt, bù nhiệt cho tầng công suất.
                  Ngoài ra trong môt số ứng dụng của OpAmp, đôi khi người ta dùng đặc tuyến phi tuyến của mối nối BE trong mạch hồi tiếp, để tạo ra các mạch khuếch đại logarithm.
                  Còn vấn đề Ucbo>Uceo, chắc anh Hát Tê tê nói đúng rồi. Dòng rò qua mối nối CB phân cực ngược sẽ chảy vào mối nối EB thành Ib. Transistor sẽ nhanh chóng nóng lên, và hiệu ứng thác xảy ra sớm hơn.
                  Nhóc thích nghịch điện,
                  Nhóc thích xì păm,
                  Nhóc thích trêu mấy anh.
                  Hi hi.
                    Vấn đề là:
                    - Trong transistor, Ic=Ib x beta
                    - Khi đo Ucb, ta để hở E và có Ucbo
                    - Khi đo Uceo, để hở B và có Uceo
                    - Theo định nghĩa thì Ucbo là điện áp chịu đựng tối đa của mối nối C-B phân cực ngược khi E để hở: E chẳng tham gia gì ở đây cả. Ta ngầm hiểu là Ucbo là điện áp đánh thủng tiếp giáp C-B.
                    Còn đối với Uceo lại khác. Theo định nghĩa thì Uceo là điện áp chịu đựng tối đa của C-E khi B để hở. Về hình học thì ta thấy diode B-C phân cực ngược nối tiếp diode B-E phân cực thuận, nên bằng phép toán ta thấy Uceo = Ucbo + 0,7V !
                    Nhưng về vật lý thì: khi gia tăng Uce từ từ thì đến lúc nào đó sẽ xuất hiện dòng rò qua diode B-C phân cực ngược. Thoạt tiên dòng này chưa đủ để phá hỏng diode B-C. Dòng này chảy từ C qua B rồi qua diode B-E tạo nên 1 dòng điện qua diode B-E phân cực thuận (tương tự như dòng Ib tạo nên bởi mạch phân cực). Dòng Ib đó lại được khuếch đại lên thành Ic=Ib x beta , nó thay thế cho dòng rò , nhanh chóng được tăng lên theo cấp số nhân (= thác lũ) và làm hỏng transistor.
                      Mình thấy Vcbo >Vceo (2SC1815 - NPN), bạn nghĩ sao ?
                      Liệu điều này có đúng cho tất cả.
                      Mình không rõ những quy ước đó bây giờ còn đúng.
                      theo mình nghĩ tran có 3 kiểu mắc cơ bản:kiểu mắc chung bazơ,mắc chung emmitơ,mắc chung colectơ nên Vcbo >Vceo không có vấn đề gì cả đó là mục đích của nhà sản xuất.chắc là để ứng dụng được nhiều hơn
                        Tôi chưa nhất trí với caovanhuong.
                        - 3 cách mắc transistor không liên quan gì đến Vcbo, Vceo... cả
                        - Về hình học, nhìn từ C đến E thì rõ ràng là nhiều hơn từ C đến B 1 cái diode B-E, nhưng sao lại Vcbo >Vceo? Nếu khi transistor hoạt động mà Vcb cũng luôn lớn hơn Vce thì hạn chế khả năng ứng dụng của transistor chứ sao lại "chắc là để ứng dụng được nhiều hơn"???
                        - Ví dụ cụ thể: các transistor sò ngang khi hoạt động trong TV màu phải chiu đựng điện áp xung ~1000Vpp. Một số TV đời cổ nắn / lọc 1000V từ C sò để cấp cho G2 đèn hình. Tra trên datasheet, các sò ngang thường có: Vcbo >= 1200V nhưng Vceo chỉ khoảng 600-700V. Vậy thì Vceo không liên quan nhiều đến điện áp làm việc của transistor, mà là Vcbo ?
                          Con Tip41c
                          Cac huynh de cho hoi sao con Tip41c như hình trong link http://dientuvietnam.net/forums/show...t=14472&page=5
                          Cực C của Tip nối lên VCC, còn cực E ra tải, khác với trong lý thuyết vậy?
                          Cách mắc như vậy có khác so với E nối Mass, C ra nối tải?
                          Cảm ơn nhiều
                          • #28
                            LED, hay tải nói chung, nối vào C hay vào E của transistor đều được, tùy theo yêu cầu sử dụng tín hiệu lối ra là cùng pha hay ngược pha với tín hiệu vào chân B.
                            Chỗ này có lẽ thiếu một điện trở phân cực cho TIP 41 thôi (nối từ E của A 1015 lên nguồn Vcc).
                            Trong trường hợp này, khi điện áp chân 15 của 74LS138 ở mức L thì A 1015 thông, B của TIP41C có điện áp thấp và LED không sáng. Khi áp của chân 15 (74LS138) ở mức H thì LED sáng nếu điện áp chân 15 của 74LS595 đồng thời ở mức L. Nếu chân 15 của 74LS595 ở mức H thì LED lại không sáng vì A1015 phía dưới bị ngưng dẫn...
                            Đối với tải gồm nhiều LED song song thì nên thêm 2 transistor pnp có dòng Ic ngang bằng với Ic của TIP41C, mắc darlington với 2 transistor A 1015 (ở phía dưới của sơ đồ) để chịu đủ dòng tải.
                            • #29
                              tip41c
                              Cam on bạn đã reply,
                              Cái sơ đồ trong link mình goi ở trên sai roi, tác giả bài viết đả sửa lại theo link như sau:
                              http://dientuvietnam.net/forums/show...t=14472&page=6
                              Nhưng cho mình hỏi là: Cho hỏi thêm là tại sao không dùng thêm điện trở phân cực ( Rb) nối với chân B của mấy con tranistor trên như trong lý thuyết ? Nếu kh có mấy dtrở Rb vào trước chân B liệu tranistor có dẫn kh?
                              Cam on nhiều.
                              • #30
                                Cần thêm điện trở nối từ pin 15 của LS138 sang chân B của A1015, nếu không khi pin 15 chuyển xuống L thì A1015 sẽ .... tèo. Đầu tiên chọn giá trị điện trở này khoảng 100k ứng với dòng vào B của A1015 khoảng < 0.05mA khi pin 15 xuống L. Nếu LED chưa đủ sáng thì giảm dần giá trị điện trở này. Hai transistor dưới cũng vậy.
                                lequyen Tìm hiểu thêm về lequyen
