khi tra cứu transistor thì thấy ghi Vcbo,Vceo,Vebo em không biết là gì,tìm trên sách ,trên mạng cũng không thấy .em xin nhờ các bạn ,các anh ,chị ,các bác giúp giùm!!!!!!!
Vcbo,Vceo,Vebo của transistor
Nguyên văn bởi lequyen Xem bài viếtkhi tra cứu transistor thì thấy ghi Vcbo,Vceo,Vebo em không biết là gì,tìm trên sách ,trên mạng cũng không thấy .em xin nhờ các bạn ,các anh ,chị ,các bác giúp giùm!!!!!!!
Vceo = trị số điện áp giữa cực và cực e tốI đa mà transistor có thể hoạt động,vì dụ Vceo của transistor 2SC1815 là 50 volts
Vebo = trị số điện áp nghịch giữa cực e và b tốI đa mà transistor chịu được, ví dụ ở transistor 2SC1815 Vebo là 5 volts
bạn And... tinh mắt thật
với đặc tính Vcbo có cực c,
Vceo có cực e
và Vebo có cực b
còn với đặc tính Icbo và Iebo thì chỉ có hai trường hợp thôi
Ngoài ra cũng có 1 số Transistor dùng cho tần số cao,có 4 chân nhưng khi lắp ráp hay tính toán thì chỉ nhắc tới 3 chân thôi,vì chân thứ 4 mặc định nối đất.
Nguyên văn bởi And... Xem bài viếtBạn có thể nói rõ hơn về cách xác định chúng (có hình minh họa thì tốt quá).
-Ucbo là đện áp giữa cực C (colecter) và cực B (bazơ).
-Uceo là điện áp giữa cực C(colecter)và cực E(emiter),lúc tran bão hòa Uceo~0vLast edited by caovanhuong; 08-02-2009, 14:42.
Tới caovanhuong:
Cảm ơn bạn nhiều,
Nhưng mình không hiểu giữa Ucbo & Ucb, Uceo & Uce, Uebo & Ueb có gì giống và khác nhau
Có ai giải thích giùm với ah.
Tới robotech:
Vcbo có cực c,
Vceo có cực e
và Vebo có cực b
Bạn có thể nói rõ hơn ?
Trong lúc chờ đợi
Nguyên văn bởi And... Xem bài viếtTới robotech:
Vcbo có cực c,
Vceo có cực e
và Vebo có cực b
Trong lúc chờ đợi
[FONT="Arial"]
1/ Vcbo có cực c và cực b (không nhắc đến cực e )
2/ Vceo có cực c và cực e (không nhắc đến cực b )
3/ Vebo có cực e và cực b (không nhắc tới cực c)
Cả 3 trường hợp trên đều sử dụng có 2 chân của transistor còn chân thứ 3 để trống.
Vì datasheet của nhà sản xuât họ ghi như vậy nên trong các trường hợp trên chỉ sử dụng 2 trong 3 chân của trasistor thôi ,khi mình cần xác định các trị số trên bằng đồng hồ đo. (thường thì đã có sẵn trên datasheet)
Vcbo là điện áp ngược tối đa mà mối nối cb của transistor có thể chịu đựng được khi cực e để trống.
Vceo là điện áp tối đa đặt vào 2 cực ce mà transistor có thể chịu đựng được khi cực b để trống.
Hai trị số trên được sử dụng để xác định chế độ làm việc của Transistor, chọn transistor cho phù hợp với ứng dụng của mình.
Vbeo0 là điện áp ngược tối đa mà mối nối eb của transistor có thể chịu đựng được khi cực c để trống.
Trị số thứ ba này để xác định khả năng chịu áp ngược khi làm việc ở chế độ xung, hay chế độ so sánh.
Trong khi đó Vbe, Vce... là điện áp khi làm việc.Nhóc thích nghịch điện,
Nhóc thích xì păm,
Nhóc thích trêu mấy anh.
Hi hi.
Nguyên văn bởi And... Xem bài viếtChân thứ 3 để trống, khi đó bạn làm thế nào để xác định các giá trị của chúng, mình nhớ là trong ảnh bạn đưa lên có Emitter cut-off current (Iebo) điều kiện Ueb =5V, Ic=0.
ví dụ trên : Iebo ,điều kiện Ueb=5 v (2 chân e và b đo điện thế)
Ic =0 (1 chân đo cường độ )
tổng cộng: 3 chân
Nguyên văn bởi And... Xem bài viếtTới caovanhuong:
Cảm ơn bạn nhiều,
Tới robotech:
Vcbo có cực c,
Vceo có cực e
và Vebo có cực b
Trong lúc chờ đợi
Ic=0 có nghĩa là chân C để hở
o = open.
Ngoài chữ o ra còn có các chữ khác:
Vcer: điện áp chịu đựng của Vce khi cực b nối qua 1 điện trở xuống cực e
Vces: điện áp Vce khi cực b nối ngắn mạch với cực e
Vcex: khi mối nối be phân cực ngược.
Mời các anh xem trong tài liệu của hãng Motorola:
Nhóc thích xì păm,
Hi hi.
10-11-2024, 08:52 -
10-11-2024, 08:47 -
09-11-2024, 13:36 -
09-11-2024, 12:55 -
