chế xe đạp thường thành xe đạp điện xin các bác giúp đỡ
chuyện là thế này e có 1 chiếc xe tay ngang của Nhật muốn chế thành xe điện chạy cho đở mỏi chân, nên e muốn hỏi mấy bác phải mua loại mô tơ và bộ điều tốc nào mới phù hợp xài ác quy 12v-24v .chạy cỡ 20-25km/h cũng đượcmong mấy bác giúp đỡ
gửi đề tài lâu mà chưa có ai giúp đỡ nhỉ. trước đây tui cũng vậy. tui mới chỉ là thành viên chính thức không biết bạn có tin tưởng không nhưng tôi cũng muốn chia sẻ một số cái mà mình biết, cũng như những dụng cụ đồ đạc rẻ nhất có thể.
Về phần động cơ có thể dùng loại động cơ chổi than cho đơn giản. tôi dùng chiếc máy cắt cầm tay quấn lại có thể ra quán đồng nát tìm mua một chiếc máy cắt cẩm tay chắc tầm 30k là hết cỡ. dùng 2 bình acquy globe 12v12ah mới toe về phần bo điều khiển thì tôi không có dùng vì ở chỗ tôi không sẵn linh kiện nên bạn có thể dùng công tắc ở nồi cơm điện có thể chịu được dòng 15a. chỉ chạy với tốc độ nhất định nhưng đi nhiều rồi sẽ quen khi nào cần ấn và cần nhả. đó là những gì tôi trải nghiệm khi làm chiếc xe của mình. bạn có thể tham khảo
