Xin hướng dẫn cách độ lại dây đèn noel đang sử dụng bằng nguồn điện sang dùng bằng PIN. Thank!!!
Help các bro ơiiiii, Dây đèn noel hoạt động bằng PIN
Bước đầu là độ bo đo nguồn sử dụng của bo sau mạch hạ áp từ điện lưới được bao nhiêu volt thì cấp nguồn pin có số volt tương tự vào , mạch kích cũ dùng SCR với DC nắn từ điện lưới không hợp bỏ đi thay SCR bằng trans C 1815 b nối vô chổ chân G của bo E nối - pin C nối với - dây đèn . Dây đèn thường có 2 hay 3 dây chung mass dùng nguồn cao không hợp phải tháo ra đấu lại thành nhiều dây nhỏ có mức volt phù hợp với nguồn pin ví dụ 12 volt thì đấu 4 hay 5 bóng nối tiếp thành 1 dây sau đó đấu đầu dây + vào nguồn + pin dây - vào C trans trên bo , < nhớ căn bề dài dây đèn theo thứ tự số 1,2 hay 1,2,3 > . Cách trên là dùng cho bóng led còn đèn tim thì là 12 volt 1 bóng nên phải kéo 2 hay 3 dây đôi rồi đấu bóng vào từng đôi khoảng cách đều nhau .
Hôm qua, 19:40 -
Hôm qua, 19:31 -
Hôm qua, 12:08 -
Hôm qua, 12:05 -
Hôm qua, 11:39 -
https://vn.shp.ee/dWYVgq7-
21-01-2025, 12:48 -
21-01-2025, 11:55 -
21-01-2025, 00:47 -
21-01-2025, 00:16 -
19-01-2025, 19:00 -
