Help các bro ơiiiii, Dây đèn noel hoạt động bằng PIN
  • Help các bro ơiiiii, Dây đèn noel hoạt động bằng PIN
    Xin hướng dẫn cách độ lại dây đèn noel đang sử dụng bằng nguồn điện sang dùng bằng PIN. Thank!!!
    hịc xin bạn nói rõ tiêu đề với ạ, đèn noel là đèn bằng gì chạy điện gì CS bao nhiêu, bao nhiêu bóng, VV thì mới hướng dẫn bạn dc chứ bạn đưa tiêu đề thế này noel năm sau cũng không giúp dc đâu bạn ạ
    cần mua cặp
    2SA1075-2SC2525
    HN:0949170989
      hình như là không được. trong mạch nó dùng 1 phần điện áp xoay chiều. dùng qua 12v xoay chiều xe máy thì được.
        Bước đầu là độ bo đo nguồn sử dụng của bo sau mạch hạ áp từ điện lưới được bao nhiêu volt thì cấp nguồn pin có số volt tương tự vào , mạch kích cũ dùng SCR với DC nắn từ điện lưới không hợp bỏ đi thay SCR bằng trans C 1815 b nối vô chổ chân G của bo E nối - pin C nối với - dây đèn . Dây đèn thường có 2 hay 3 dây chung mass dùng nguồn cao không hợp phải tháo ra đấu lại thành nhiều dây nhỏ có mức volt phù hợp với nguồn pin ví dụ 12 volt thì đấu 4 hay 5 bóng nối tiếp thành 1 dây sau đó đấu đầu dây + vào nguồn + pin dây - vào C trans trên bo , < nhớ căn bề dài dây đèn theo thứ tự số 1,2 hay 1,2,3 > . Cách trên là dùng cho bóng led còn đèn tim thì là 12 volt 1 bóng nên phải kéo 2 hay 3 dây đôi rồi đấu bóng vào từng đôi khoảng cách đều nhau .
          thử làm cái mạch joule thief xem sao.
          vinhnam1904 Tìm hiểu thêm về vinhnam1904
          • mèomướp
            Trả lời cho Công thức điện tử
            bởi mèomướp
            Hôm qua, 21:21
          • mèomướp
            bởi mèomướp
            Hôm qua, 20:31
          • yname11
            bởi yname11
            Ok , thanks bác đã chỉ...
            Hôm qua, 15:06
            Công thức điện tử
            Sai cả li. Báo
            Hôm qua, 00:35
          • yname11
            bởi yname11
            25-11-2024, 22:31
          • mèomướp
            bởi mèomướp
            25-11-2024, 22:14
          • bactho
            bởi bactho
            25-11-2024, 21:48
          • yname11
            bởi yname11
            25-11-2024, 21:43
          • bactho
            bởi bactho
            25-11-2024, 21:21
          • mèomướp
            bởi mèomướp
            25-11-2024, 20:43
