dùng điện thoại di động gọi tới 1 cái di động khác để điều khiển 1 chiếc xe cho nó tắt máy hoặc mở máy, mở yên, bấm còi..... các bác giúp em với
điều khiển từ xa bằng điện thoại di động
Quan trọng là cái đt gắn trực tiếp trên xe kia phải đc kết nối điện và cơ với các nút cần điều khiển trên xe. Nên giải quyết từng khâu 1, trước hết nên biết: Khi 1 chiếc đt nhận cuộc gọi đến hay tin nhắn đến sẽ có các biểu hiện : Màn hình sáng, chuông kêu, máy rung (motor quay),... Hãy kết hợp các biểu hiện này với các nút điều khiển trên xe trước. Ví dụ: Motor rung của đt có thể nối với một bộ chuyển động để mở công tắc còi, mở máy, tắt máy,...
Trên đây là phương pháp đơn giản thủ công. Sau đó thì tính đến kỹ thuật cao hơn!Cần mua gấp chung cư (Hà Nội) diện tích trên dưới 50m2 để triển khai dự án nhà thông minh!!!
0989313142
Mình đã tự lắp 1 mạch để điều khiển 1 bóng đèn (có thể là máy lạnh,...) từ xa. Vd: khi đi chơi về có thể bật đèn cổng sáng trước, hoặc khi không có ở nhà thì có thể mở đèn để chống trộm chẳng hạn,... nó làm việc rất tốt, khi gọi tới nó ON và sẽ tự động tắt trong khoảng 1...20 phút (tùy chỉnh). Cái gây khó khăn nhất là giải quyết vấn đề gọi nhầm số, các cách giải quyết như sau:
1. Mua điện thoại có chức năng Filter call chỉ nhận cuộc gọi của vài số thôi.
2. Cho nó thông minh 1 tí bằng cách kết hợp với 89C51 (đây là mục tiêu của tôi, nhưng bận việc nên chưa làm được).
Cách lấy tín hiệu tốt nhất là lấy từ bộ rung (xung 3VDC, quá tốt)
Cách lấy bằng bộ cảm biến sóng điện thoại bảo vệ dc cái dt nguyên vẹn, nhưng sẽ bị rắc rối về tác động nhầm lẫn.
Nguyên lý tổng thể có thể làm được là:
Điều khiển 1 thiết bị từ xa, và có feedback On/Off thiết bị đó gửi ngược lại cho bạn biết...
Nếu chỉ yêu cầu ON/Off chiếc xe của bạn trong khoảng 100m trở lại thì nên bỏ 90.000VND mua bộ dktx làm sẵn cho xong...
Chúc vui.
Nguyên văn bởi nvl0911vn Xem bài viếtMình đã tự lắp 1 mạch để điều khiển 1 bóng đèn (có thể là máy lạnh,...) từ xa. Vd: khi đi chơi về có thể bật đèn cổng sáng trước, hoặc khi không có ở nhà thì có thể mở đèn để chống trộm chẳng hạn,... nó làm việc rất tốt, khi gọi tới nó ON và sẽ tự động tắt trong khoảng 1...20 phút (tùy chỉnh). Cái gây khó khăn nhất là giải quyết vấn đề gọi nhầm số, các cách giải quyết như sau:
Chúc vui.
ý tưởng của e là lấy tín hiệu từ bộ rung (theo e biết là khoảng 3v) làm tín hiêu đưa qua 7404, ý là e muốn dùng mức thấp đưa vào chân p3. để 89 xuất một tín hiệu ra ở p1. để điều khiển đóng ngắt relay 5v.
e đã làm mạch và đã lập trình cho 89, đã mô phỏng trên proteus. ban đầu e đặt p3 lên cao nhưng khi gắn ic vào mạch cấp nguồn thì đo chỉ có chân p3.2 là ở mức cao khoảng 5v. khi tháo 89 ra cấp nguồn và dao động thì đo p3 đều ở mức cao.
đây là sản phẩm của e. mong mọi người chặt chém cho e nó vui :d
Nguyên văn bởi lvhn Xem bài viếtem nhớ đọc được ở đâu đó cái modul SIM kết nối với vi điều khiển (điều khiển từ xa qua sms) muốn bao nhiêu công việc cũng được. Chỉ cần nhắn tin nội dung lệnh đã cài đặt sẵn tới số điện thoại của SIM lắp trong modul SIM.
Bạn định tiếp cận với đề tài điều khiển từ xa qua mạng điện thoại di động như thế nào? Theo mình được biết và cũng đã từng làm thì có một số hướng phát triển sau:
1. Điều khiển trực tiếp tương tác gần như thời gian thực sử dụng trực tiếp bàn phím của điện thoại:
- ĐK từ di động tới di động
- ĐK từ di động tới cố định
- ĐK từ cố định tới di động
2. Điều khiển gián tiếp qua tin nhắn SMS ... Như một dạng mã lệnh của các chương trình "bạn đã trúng galaxy s2 bạn hãy nhắn tin tới số 1900100 thấy theo cú pháp Con Ga 123"
- Mua một modul GSM dạng Sim300 ... nhiều loại lắm tùy kinh phí mà đầu tư hihi ... sau đó về làm mạch giao tiếp với nó để truyền nhận bản tin mã lệnh
- Giao tiếp với một cái điện thoại nào đó của nokia hay sony ericsson ( thay cho modul gsm )
- Giao tiếp vơi USB 3g của các hãng Viettel Vina hay mobile...
3. Điều khiển cao cấp hơn sử dụng GPRS ...
Mỗi một phương án trên đều có những ứng dụng phù hợp với nó tùy vào mức độ đề tài ta sử dụng.
Nếu chỉ như ứng dụng của bạn nói ở trên thì mình thấy phương án 1 là thừa đủ để sử dụng, đơn giản chi phí thấp đồ dễ kiếm làm cực nhanh nếu thích có thể thêm vi điều khiển vào đe tăng cường tính năng và nâng cao bảo mật cho hệ thống điều khiển của mình.
Nếu như bạn quan tâm và thực sự muốn tự làm mình sẵn sàng thảo luận tiếp trong luồng này ... okita ?
0903252168...-
05-08-2025, 20:02 -
05-08-2025, 19:43 -
