[hỏi] Dòng làm việc của transistor
  • [hỏi] Dòng làm việc của transistor
    Mọi người cho em hỏi như sau ạ :
    Từ micro > mạch khuếch đại tn nhỏ > mạh lọc > mạch tiền khuếch đại > mạch công suất , có phải tất cả ampli đều đi theo mô hình vậy không ạ ? Tran NPN khuếch đại thì vào B ví dụ là tín hiệu 10mV , ra là 400 mV vậy độ lợi là 40 lần có phải chính là BÊTA không ạ ?
    Nhưng BÊTA định từ công thức Ib*Bêta = Ic Vậy thì điều gì mâu thuẫn ở đây hay là em hiểu sai , cái độ lợi không là Bêta
    Và họ nói định "Dòng làm việc Ie cho tran" vậy dòng đó liên quan như thế nào đối với điện áp vào và ra của transistor đó ạ ?
    beta là thông số của nhà sản xuất . muốn biết thì tra datasheet của nó .cái gọi là độ lợi phụ thuộc vào cấu tạo của mạch. còn câu Và họ nói định "Dòng làm việc Ie cho tran" " thì không hiểu ý bạn lắm.
      Vậy em có thể đọc tài liệu gì để hiểu từ cấu tạo mạch beta ạ ? (em đọc điện tử năm thứ 3, học qua lý thuyết mạch và điện tử tương tự rồi cơ mà >.<) .
      Thường thì phân cực ho tran họ nói chọn dòng làm việc Ic ví dụ tầng khuếch đại tín hiệu nhỏ thì chọn dòng từ vài trăm Ua đến 1 mA , vậy dòng này ảnh hưởng đến tín hiệu ra như thế nào ạ ?
        khó trả lời bạn quá .thường thì thông số của một transitor gồm dòng cực đại ib,ic,ie điện áp cực đại đặc vào các lớp N và lớp P , tần số cắt( tần số cao nhất mà transitor có thể làm việc).
        còn bạn phân cực cho transitor mà không phù hợp với tín hiệu vào thì tín hiệu ngõ ra bị méo
        datinhtt Tìm hiểu thêm về datinhtt
          Hôm qua, 13:11
          Hôm qua, 09:25
          Hôm qua, 09:10
        • Ng.Phuong.5
          bởi Ng.Phuong.5
          Mấy con...
          09-01-2025, 19:44
        • viettinh
          bởi viettinh
          09-01-2025, 18:12
          Cách đơn giản...
          09-01-2025, 00:04
          08-01-2025, 19:02
          08-01-2025, 15:43
          08-01-2025, 15:28
          08-01-2025, 11:44
