mấy bác giúp giùm e cái mạch hẹn giờ này với cụ thể về con pic thì em chả biết gì cả nhưng tìm cái mạch hẹn giờ tắt mở thì gặp phải cái mạch sử dụng pic nên giờ muốn hỏi trong hình ảnh em đưa sau đây con 16f84 không có chân 14 vdd và 5 vss giờ thì e cũng không biết đấu nối em nó như thế nào nữa.... bác nào hướng dẫn giúp 2 chân này dùng để làm gì có cần nối trong mạch như vcc và gnd của 80xx không....
em đang cần dùng để làm mạch bật đèn trong thời gian quy định không cần thời gian thực... vd như khi quy định thời gian 10p và nhấn nút khởi động thì trong 10p quy định khi đến 0 thì đèn nó sẽ tắt bác nào có mạch tương tự mà cho 80xx thì càng hay share cho em nha
thanks all
thanks all
