Em có ráp 1 mạch amli đơn giản bằng TDA 2030 nhưng ráp xong rồi không biết đưa nguồn điện và dây âm thanh vào chỗ nào hết. mong cao thủ chỉ giáo. nếu được các bác có thể dowload sơ đồ về và đánh dấu vào giùm em. cám ơn các bác.
Bó tay TDA 2030
Nguyên văn bởi thjremy Xem bài viếtEm có ráp 1 mạch amli đơn giản bằng TDA 2030 nhưng ráp xong rồi không biết đưa nguồn điện và dây âm thanh vào chỗ nào hết. mong cao thủ chỉ giáo. nếu được các bác có thể dowload sơ đồ về và đánh dấu vào giùm em. cám ơn các bác.
Đường ra loa đấu vào chân 4 IC & Gnd.
Hết.
bạn có thể dùng 1 Biến áp 12V 3 A không cần điểm giữa là được thôi mà.Có thể dùng chỉnh lưu tạo nguồn đối xứng hoặc dùng nguồn đơn cũng ok.Có thể vào trang này mà tìm sơ đồ kết nối, nó có rất nhiều mạch cho bạn lựa chon:http://electronica.ro
A2030 cho công suất kha khá, hồi trước mình có ráp 2 bộ chạy stereo cho cái đầu VCD cùi ở nhà
Nhưng lúc đó không biết lắp,loa có tiếng bass rất yếu.Hôm nọ giở con loa 4.1 tàu của mình ra mới thấy nó cũng dùng 3 con A2030,vậy mà tạo được hẳn 1 cục sub woofer riêng mới đau chứ :"(Say thanks with any post you think it's helpful...
( khịt mình không bít thế nào nhưng mà nhà mình thấy cái loa Soadmax 2 kênh nhà minh thấy chỉ có 3 con TDA2030 mà có cả sub nữa mà tìm mãi không thấy con JGC4558 đâu vậy hỏi các bác vậy nó đánh bass bằng cách nào vây??? )
nó đánh bass bằng cách lọc tụ pi và điện trở bạn ạ nếu muốn biết nó đánh bằng con nào trong 3 con trên thì dò mạch từ loa bass trở về nó mắc vào đầu trừ của tụ điện tụ này khoảng từ 220Mf/16v đến 2200/16v đầu dương tụ này nối trực tiếp vào IC con IC này chính là IC đánh bass đó bạn|
Nó dùng 3 con IC để tạo mạch thì 2 trong 3 con IC đó được sử dụng cho 2 kênh trebe (2 cái loa con hoặc 4 cái).Còn một con IC riêng dùng để tạo tiếng bass.Con IC tạo tiếng bass này lấy tín hiệu trên cả 2 kênh sau đó lọc lấy tần sô thấp (bass) rồi mới khuếch đại đưa riêng ra loa bass.Do nó khuếch đại riêng như vậy nên tiếng bass có cường độ rất lớn nhưng vẫn không ảnh hưởng tới tiêng trebe.
Ai thấy bài này hay click cảm ơn cho tớ nhá !
Thanks
Còn nguồn nuôi cho con TDA2030 này không cần nguồn biến áp có 3 đầu ra 12VAC đâu mà chỉ cần nguồn xoay chiều 24VAC chỉnh lưu sau đó dùng 2 tụ điện có điện dung lớn có trị số như nhau mắc nối tiếp để lọc nguồn.
Điểm giữa 2 tụ này sẽ là GND . Một đầu của loa sẽ mắc trực tiếp vào GND đầu kia sẽ mắc vào OUTPUT của TDA2030
Bình chọn luôn cho cả bài này nhá các anh em
Nguyên văn bởi sau55 Xem bài viếtkhịt mình không bít thế nào nhưng mà nhà mình thấy cái loa Soadmax 2 kênh nhà minh thấy chỉ có 3 con TDA2030 mà có cả sub nữa mà tìm mãi không thấy con JGC4558 đâu vậy hỏi các bác vậy nó đánh bass bằng cách nào vây???
Nguyên văn bởi duong_act Xem bài viếtCòn nguồn nuôi cho con TDA2030 này không cần nguồn biến áp có 3 đầu ra 12VAC đâu mà chỉ cần nguồn xoay chiều 24VAC chỉnh lưu sau đó dùng 2 tụ điện có điện dung lớn có trị số như nhau mắc nối tiếp để lọc nguồn.
Mình thấy có cái mạch dùng 3 con TDA2030 này cũng được đó!!!!! bạn có thể tham khảo thêm
http://www.mediafire.com/?sharekey=b...4e75f6e8ebb871
Cái này
của electronical sao mà trống không vậy!
Trả lời cho Xin hỏi về chiết ápbởi nhathung1101Vậy kụ ấy chán đóng phim cấp 3 rồi, muốn chuyển lên cấp 4.......
hôm nay, 01:27 -
bởi nhathung1101Khôn ngoan thì học theo những lý thuyết đã được kiểm chứng.
Ví dụ nhưng những mạch nguồn laptop. Nó có nhiều năm để trải nghiệm, và đã được chứng minh.
Đừng tự biến mình thành người sao chổi.-
hôm nay, 01:24 -
bởi nhathung1101Vẫn có những mạch có diode nối giữa mass và dương nguồn, nhưng đơn giản nó chỉ là để "chống ngược nguồn", và nó thường nằm sau cầu chì.
Nó chỉ có trách nhiệm "thông điện" để đứt cầu chì khi bị cấp...-
hôm nay, 01:11 -
bởi nhathung1101Bạn đã trả lời một nửa câu hỏi. Còn một nửa nữa...
Còn chuyện TVS, không có nhiều lựa chọn, nên ít hãng làm.
Thậm chí càng làm càng sai....-
hôm nay, 00:51 -
Trả lời cho Xin hỏi về chiết ápbởi mèomướpDạ các chị ấy chỉ học hết cấp 2 thôi ạ, cháu mấy năm nữa hết cấp cũng nhường lại cho mấy ẻm lớp sau ạ. Có cụ bà góa cuối bản cháu kể bà ấy mến chú nhat... lắm ạ...
Hôm qua, 23:13 -
Trả lời cho Tiêu chuẩn về dây quấn biến ápbởi nhathung1101Cái tiêu chuẩn đầu tiên: Là dây quấn phải khác dây quần!
Bởi dây quần có đứt, thì cũng chỉ xấu hổ một chút. Nhưng dây quấn là ảnh hưởng rất nhiều, từ sản xuất, kinh doanh, an ninh, thậm chí tính mạng.
Còn nhiều lắm....-
Hôm qua, 22:44 -
Trả lời cho Xin hỏi về chiết ápbởi nhathung1101Thì khổ thân Mèo Mướp mà...
Học bao năm vẫn không lên cấp.
Chứ cấp 3 đã đi đóng phim rồi, còn cần gì mấy chị suốt ngày đánh luống để tối tra khoai chứ!
Đề nghị quyên góp cho Mèo lên cấp 7 luôn....-
Hôm qua, 22:35 -
bởi mèomướpDạ chú chủ thớt có thể từ từ ngâm cứu để tự sửa ạ, nó có vài linh kiện thôi ạ. Chú có thể mua mạch về thay vào hoặc nhổ linh kiện nghịch ạ. Trên mạng bán đầy ạ. Ví dụ như ở đây ạ https://vn.shp.ee/WZQRG4R
Hôm qua, 22:31 -
Trả lời cho mạch nuồn sử dụng uc3843bởi mèomướpDạ datasheet của ic có sẵn vài sơ đồ nguồn xung, chú bế phần hồi tiếp sang là được ạ. Về phần tự ngắt thì chú làm con 431 rồi chia áp cho nó khi nào mà sạc đủ áp thì nó ngắt rơle ạ...
Channel: Nguồn!
Hôm qua, 22:21 -
bởi nhathung1101Có sửa cũng vứt pin thôi. Và còn vứt rất nhiều lông tóc, tàn thuốc, và tiêu tốn điện để lên mạng hỏi cách sửa.
Vòng tuần hoàn thôi. Nếu bạn thực sự yêu môi trường thì đi theo cái ông gì họ Thích đeo nồi í...
Chứ vẫn lên mạng là tốn đủ thứ rồi!...-
Hôm qua, 22:19 -
