Bó tay TDA 2030
  • #31
    Nguyên văn bởi tepriu Xem bài viết
    Sau khí nó vừa mới "im re" thì lập tức đo nguồn cấp vào mạch xem còn không, có sụt áp không ??
    Đo 2 chỗ, trước tụ lọc và sau tụ lọc (trên mạch TDA, không phải trên mạch nguồn).
    e đo rồi nguồn vẫn đủ chẳng sụt áp tí nào.e bỏ điện trở 22k vào lúc mở to thì không sao nhưng lúc mở nhỏ thì nghe lúc mới cấp nguồn rất trong nhưng được vài giây sau thì tiếng cũng bị nhỏ dần nge rẹt rẹt...anh giải thích giúp em khắc phục với.em thu thay đổi giá trị điện trở trên chân 2 và 4 nhiều làn rùi mà vẫn chẳng được.
    • #32
      Thay cái biến trở volume đi xem thử .
      • #33
        em sửa được rồi các bác ah. Do nguồn đối xứng không đều hôm trước em chi đo nguồn cấp nên chưa thấy.hôm nay đo lại V- với mass thấy -20v, V+ với mass có +5v tại em dùng biến áp 24v.hồi trước em ko lấy mass từ biến áp nên khi mới cấp nguồn V+ còn đủ nên loa nghe rất chắc tiếng. nhưng dần dần V+ yếu dần nên loa rè là phải hjhj
        • #34
          Ai có mạch sub của TDA2030 ko??? cho mình xin cái sơ đồ mạch sub của IC này vs??? thank nhiều!! up hình luôn nha!!
          • #35
            bmx264 : cái mạch TDA thì trên mạng đầy ra đó.còn nếu mà bạn muốn làm sub với TDA thì chỉ cần thêm 1 mạch lọc sub nối trước đầu vào TDA là được mà.mạch sub thì mình thấy người ta hay dùng JRC4558.còn có TL047 thì phải(ko nhớ rõ tên nữa).sau đó làm 1 cái thùng và 1 cái loa sub tốt là được.còn nếu muốn sub khỏe thì bạn thay mạch TDA bằng 1 mạch nào có công suất lớn hơn..còn độ âm thì bạn thay đổi giá trị của con tụ lọc là được.đây là kinh nghiệm mình rút ra qua 1 lần làm loa 2.1..
            không biết nói thế có qua mặt các cao thủ ko.có gì không phải mong các cao thủ bỏ qua.
            • #36
              Nguyên văn bởi vuvansinhtdh Xem bài viết
              e thay dien tro 10k vao thi no re kinh khung.nge duoc mot luc tieng nho dan roi mat luon.vay la sao ha anh
              luc moi cap nguon thi nge rat trong nhung cu duoc vai chuc giay la tieng nho dan nge ret ret rui im luon
              co ai co mach dung cap C2922/A1216 không nhỉ nghe bao cap nay danh hay lam
              • #37
                có ai cho xin mạch jrc 4558 ,tìm trên mạng mà toàn mạch nguồn đôi có ai có sơ đồ dùng ic 4558 dùng nguồn đôi ko??? cho mình xin!! thank
                • #38
                  Loa sub thường dùng tda2030.nếu muốn tiếng bass hay hơn nữa thì dùng la4440 vì đây là ic có công suất khá và cho âm thanh hay hơn nhiều so với tda2030
                  • #39
                    Mình có cặp loa lấy trong máy casset sony loại mới, loại thùng to có thể bỏ đĩa vào nghe đó. Thông số của nó là 2,3W và 3,2ohm không biết nên sài mạch khuếch đại nào để dùng cho loa này nhỉ. Mình đang có 1 con ic LA4440 định làm mạch amp cho loa nhưng đọc tài liệu thấy LA4440 nếu làm streo thì 4W/1 kênh, nên sợ bỏ loa vào thì nó bị cháy loa. Mình gà về âm thanh ai biết trả lời giúp mình nha, cảm ơn.
                    • #40
                      Chào cả nhà.Mình có 1 loa dùng 3 con TDA2030.Tự dưng nó dở chứng.Khi nghe nhỏ thì không sao nhưng cho to lên là thi thoảng nó nổ lộp bộp thậm chí è è to luôn.Không nghe được gì.Em sờ thì ko thấy con TDA nào nóng bất thường.Bác nào biết nó bị sao chỉ giúp em với.Em cảm ơn.
                      • #41
                        Nguyên văn bởi nghia_bk Xem bài viết
                        Kiểm tra coil của loa bass, chắc chắn om coil rồi, thay loa bass khác hoặc mang ra thợ dán coil khác
                        Sống thời kinh tế loạn,mới phỉ chí kinh doanh,
                        thjremy Tìm hiểu thêm về thjremy
                          20-02-2025, 11:52
