Em có ráp 1 mạch amli đơn giản bằng TDA 2030 nhưng ráp xong rồi không biết đưa nguồn điện và dây âm thanh vào chỗ nào hết. mong cao thủ chỉ giáo. nếu được các bác có thể dowload sơ đồ về và đánh dấu vào giùm em. cám ơn các bác.
Bó tay TDA 2030
Nguyên văn bởi thjremy Xem bài viếtEm có ráp 1 mạch amli đơn giản bằng TDA 2030 nhưng ráp xong rồi không biết đưa nguồn điện và dây âm thanh vào chỗ nào hết. mong cao thủ chỉ giáo. nếu được các bác có thể dowload sơ đồ về và đánh dấu vào giùm em. cám ơn các bác.
Đường ra loa đấu vào chân 4 IC & Gnd.
Hết.
bạn có thể dùng 1 Biến áp 12V 3 A không cần điểm giữa là được thôi mà.Có thể dùng chỉnh lưu tạo nguồn đối xứng hoặc dùng nguồn đơn cũng ok.Có thể vào trang này mà tìm sơ đồ kết nối, nó có rất nhiều mạch cho bạn lựa chon:http://electronica.ro
A2030 cho công suất kha khá, hồi trước mình có ráp 2 bộ chạy stereo cho cái đầu VCD cùi ở nhà
Nhưng lúc đó không biết lắp,loa có tiếng bass rất yếu.Hôm nọ giở con loa 4.1 tàu của mình ra mới thấy nó cũng dùng 3 con A2030,vậy mà tạo được hẳn 1 cục sub woofer riêng mới đau chứ :"(Say thanks with any post you think it's helpful...
( khịt mình không bít thế nào nhưng mà nhà mình thấy cái loa Soadmax 2 kênh nhà minh thấy chỉ có 3 con TDA2030 mà có cả sub nữa mà tìm mãi không thấy con JGC4558 đâu vậy hỏi các bác vậy nó đánh bass bằng cách nào vây??? )
nó đánh bass bằng cách lọc tụ pi và điện trở bạn ạ nếu muốn biết nó đánh bằng con nào trong 3 con trên thì dò mạch từ loa bass trở về nó mắc vào đầu trừ của tụ điện tụ này khoảng từ 220Mf/16v đến 2200/16v đầu dương tụ này nối trực tiếp vào IC con IC này chính là IC đánh bass đó bạn|
Nó dùng 3 con IC để tạo mạch thì 2 trong 3 con IC đó được sử dụng cho 2 kênh trebe (2 cái loa con hoặc 4 cái).Còn một con IC riêng dùng để tạo tiếng bass.Con IC tạo tiếng bass này lấy tín hiệu trên cả 2 kênh sau đó lọc lấy tần sô thấp (bass) rồi mới khuếch đại đưa riêng ra loa bass.Do nó khuếch đại riêng như vậy nên tiếng bass có cường độ rất lớn nhưng vẫn không ảnh hưởng tới tiêng trebe.
Ai thấy bài này hay click cảm ơn cho tớ nhá !
Thanks
Còn nguồn nuôi cho con TDA2030 này không cần nguồn biến áp có 3 đầu ra 12VAC đâu mà chỉ cần nguồn xoay chiều 24VAC chỉnh lưu sau đó dùng 2 tụ điện có điện dung lớn có trị số như nhau mắc nối tiếp để lọc nguồn.
Điểm giữa 2 tụ này sẽ là GND . Một đầu của loa sẽ mắc trực tiếp vào GND đầu kia sẽ mắc vào OUTPUT của TDA2030
Bình chọn luôn cho cả bài này nhá các anh em
Nguyên văn bởi sau55 Xem bài viếtkhịt mình không bít thế nào nhưng mà nhà mình thấy cái loa Soadmax 2 kênh nhà minh thấy chỉ có 3 con TDA2030 mà có cả sub nữa mà tìm mãi không thấy con JGC4558 đâu vậy hỏi các bác vậy nó đánh bass bằng cách nào vây???
Nguyên văn bởi duong_act Xem bài viếtCòn nguồn nuôi cho con TDA2030 này không cần nguồn biến áp có 3 đầu ra 12VAC đâu mà chỉ cần nguồn xoay chiều 24VAC chỉnh lưu sau đó dùng 2 tụ điện có điện dung lớn có trị số như nhau mắc nối tiếp để lọc nguồn.
Mình thấy có cái mạch dùng 3 con TDA2030 này cũng được đó!!!!! bạn có thể tham khảo thêm
http://www.mediafire.com/?sharekey=b...4e75f6e8ebb871
Cái này
của electronical sao mà trống không vậy!
Channel: Đặt hàng
Hôm qua, 22:02 -
Hôm qua, 21:57 -
Channel: Đặt hàng
Hôm qua, 14:27 -
21-12-2024, 08:56 -
16-12-2024, 11:26 -
Răn cưa vuông đây
15-12-2024, 23:36 -
15-12-2024, 18:24 -
14-12-2024, 22:02 -
14-12-2024, 19:58 -
14-12-2024, 18:51 -
