em đang làm đồ án về xe lăn điện,sử dụng 2 động cơ BLDC(1 chiều không chổi than),điều khiển bằng tay tran(gạt),sử dụng DSPIC30F4011.ai biết giúp em với,cái khó là yêu cầu khi gạt tay tran sang trái(phải)1 góc bao nhiêu thì 2 động cơ 2 bên sẽ quay với tốc độ khác nhau để xe quay 1 hướng theo ý muốn.em vẫn đang mò mẫm đây các bác ạ.ai biết giúp em với!cảm ơn!
xe lăn điện sử dụng 2 động cơ BLDC,ai biết giúp em với!
Nguyên văn bởi HuynhSongLam Xem bài viếtbạn vietlong có cần thì tớ gửi cho mấy tài liệu về xe lăn cho.
email: doraemon9286@gmail.com
gửi cho mình với đc ko ? Mình cũng đang làm về đề tài này.
email mình là : thanhkct46a3@gmail.com
Cảm ơn bạn nhiều !
hôm nay, 15:34 -
hôm nay, 10:39 -
Hôm qua, 08:27 -
10-11-2024, 08:52 -
10-11-2024, 08:47 -
09-11-2024, 13:36 -
09-11-2024, 12:55 -
