Các anh chị cho em sơ đồ lắp mạch ổn áp 12 vol DC với; đầu vào được nối với bộ máy phát của xe máy đó, vì đèn của em hay bị cháy bóng quá nên cần các anh , chị chỉ giúp. thanks.
Mạch ổn áp 12V?
Nguyên văn bởi manhton245 Xem bài viếtCác anh chị cho em sơ đồ lắp mạch ổn áp 12 vol DC với; đầu vào được nối với bộ máy phát của xe máy đó, vì đèn của em hay bị cháy bóng quá nên cần các anh , chị chỉ giúp. thanks.The goal of power electronics is control the flow of energy from an electrical source to an electrical load with high efficiency, high availability, high reliability, light weight and low cost.
Chống quá áp AC xe máy.
Nguyên văn bởi manhton245 Xem bài viếtCác anh chị cho em sơ đồ lắp mạch ổn áp 12 vol DC với; đầu vào được nối với bộ máy phát của xe máy đó, vì đèn của em hay bị cháy bóng quá nên cần các anh , chị chỉ giúp. thanks.Nguyên văn bởi chestnut Xem bài viếtSài con 7812 và vài cái tụ chống nhiễu nữa là ok rồi.Trên này có nhiều bài viết rồi.Search sẽ thấy thôi.Nguyên văn bởi hoangdai Xem bài viếtBạn vào mục điện tử dành cho người mới bắt đầu thì nhiều lắm.Chúc may mắn
7812 chịu không nổi. Vả lại cần định dòng cho nguồn AC của xe máy là chính.
Mạch dười đây dùng triac với cầu tạo dòng kích thông qua 2 zenner 16V đối đầu. Ở bàn kỳ dây điện dương (so với sườn máy) thì diod zenner phân cực thuận dẫn --> diod zenner phân cực nghịch sẽ dẫn khi điện áp trên 17 V xung (tương đương điện áp đỉnh 12VAC) --> triac chia dòng xuống sườn máy (masse) bào đảm điện áp không quá vọt lên. Tương tự với bán kỳ âm.
Mạch có thể đầu nối ngược đầu (đầu sườn lên dây và đầu dây xuống sườn như nhau) vì trong mạng xoay chiều.
Mạch này dễ ráp dễ chạy không phải cân chỉnh và thay đồi các chi tiết trong xe nên rất tiện dụng. BT8 có dòng đến 8A, thừa chịu chia dòng. Chú ý bắt thẳng BT8 vào điểm nào của sườn máy để lợi dụng sườn máy làm tản nhiệt.
Thân ái.
Lan Hương.
Hôm qua, 13:58 -
07-02-2025, 22:38 -
Vấn đề...-
07-02-2025, 21:56 -
06-02-2025, 06:16 -
05-02-2025, 23:00 -
05-02-2025, 22:11 -
05-02-2025, 21:38 -
05-02-2025, 21:16 -
05-02-2025, 19:45 -
05-02-2025, 19:33 -
