Tình hình là em mới vọc được chút ít về điện tử. Hôm trước lên mạng tìm hiểu mấy cái về Led nên lắp thử. Đến khi lấy đồng hồ ra đo thì em không hiểu lắm. Với Led đỏ thì mắc với điện trở ntn cũng có áp rơi trên nó là 2V, em đưa lắp thử với nguồn 5V không điện trở, nó vẫn sáng mà đo áp vẫn 2V. Mong các bác bớt chút thời gian giải thích giúp em với!!!
Điện áp của Led
Bản chấp con led cũng là 1 mối nối P-N, bởi thế nó có tính chất định áp. Khi bạn đưa nguồn bao nhiêu V vào, miễn là nguồn cao hơn điện áp định áp của nó thì sẽ có dòng điện sinh ra, con led sáng. Phần điện áp còn lại sẽ rơi trên con trở mắc nối tiếp với nó. Lúc này dòng điện qua con led( cũng chính là dòng qua con trở nối tiếp) sẽ được tính bằng Ur/R.
Trong trường hợp bạn mắc trực tiếp con led vào nguồn 5V mà nó vẫn sáng và không bị hỏng ( tất nhiên lúc này Uled vẫn không đổi rồi) thì có thể giải thích như sau. Mỗi nguồn điện đều có điện trở trong, được xem như là 1 nguồn lý tưởng mắc nối tiếp với 1 điện trở. Khi bạn mắc con led như thế thì 3V còn lại đã rơi trên con trở trong đó. Trở trong rất nhỏ nên nguồn điện lúc này sẽ rất cao, thường thì con led sẽ cháy luôn. Con led của bạn vẫn sáng bình thường thì có thể xảy ra 1 trong 2 trường hợp, hoặc là cái nguồn bạn dùng nó không đủ sức cấp dòng cao đến mức làm cháy con led, hoặc là trong nguồn của bạn đã được đặt sẵn 1 con trở để bảo vệ khi bị ngắn mạch.
tiện thể bác cho em hỏi chút, sao cái led 7 đoạn em tìm trên mạng bảo dòng của nó là 20mA, áp 2V. em nối nguồn pin 9V, 8 chân của led mỗi chân 1 điện trở 470 Ohm, áp trên led là 2V, vậy áp trên R là 7V => I = 14,9mA. Vậy mà khi đo hiệu điện thế giữa hai đầu mạch nó chỉ báo có 7V, đo dòng thì mỗi chân là 10mA, mà tháo pin ra khỏi mạch đo giữa 2 đầu pin lại được 9V. mong bác bỏ chút thời gian giải thích. cảm ơn bác nhiều
https://vn.shp.ee/dWYVgq7-
21-01-2025, 12:48 -
21-01-2025, 11:55 -
21-01-2025, 00:47 -
21-01-2025, 00:16 -
19-01-2025, 19:00 -
19-01-2025, 15:47 -
18-01-2025, 20:47 -
18-01-2025, 20:42 -
18-01-2025, 18:56 -
17-01-2025, 21:36 -
