Nhà em dùng attomat 20A mà dây bình nóng lạnh bị chập cháy lên mà attomat ko nhảy là sao, có phải do at có dòng định mức lớn quá ko, tính an toàn như vậy kém quá, ko bằng dùng cầu chì rồi? các bác chỉ dùm e với
Nhà em dùng attomat 20A mà dây bình nóng lạnh bị chập cháy mà attomat ko nhảy?
Dòng át không quá lớn đâu , có 2 trường hợp chạm dây nguồn AC 1 là cả 2 dây chạm trực tiếp vào nhau hay qua vật kim loại dẫn điện lúc này dòng rất lớn át nhảy , 2 là chạm qua 1 vật có điện trở hơi lớn như là qua 1 linh kiện hư hỏng nhưng chưa nối tắt hoàn toàn sẽ gây cháy linh kiện hay là bản mạch cho đến khi nguồn chạm nhau thì nhảy át hay tách rời nhau thì át cũng không nhảy . Trong các trường hợp trên nếu dùng át dòng nhỏ thì nhảy nhưng có thể không cấp đủ dòng cho thiết bị , thông thường dòng át là dòng tiêu thụ + thêm chừng 10-20 % .
Vấn đề là át ko an toàn thế này thì mình có giải pháp như thế nào để bảo vệ thiết bị. Ta dùng qua cầu chì, hay có loại cầu chì sứ sao ấy nhỉ. Biện pháp nào để bảo vệ: khi chập điện thì cắt điện, quá tải ngắt, sét đánh ngắt, 2 dây đều là dây lửa cũng ngắt, thế mới an toàn. các bác cho ý kiến nhé
cháy nhưng không chập thì chẳng thiết bị nào cắt được đâu. bạn đừng thấy đen thui nghĩ rằng là chập cháy, đôi khi tiếp xúc không tốt vẫn gây cháy và rơi vào trường hợp này thì hình như không có thiết bị nào tự ngắt đc.
còn lại hầu như tất cả aptomat điều hoạt động tốt khi quá tải hoặc chập đường dây
Nguyên văn bởi chuasonlam Xem bài viếtCó trang web có loại cầu chì sứ tròn tròn bằng chiếc đũa, dùng loại đó chắc an toàn hơn attomat nhieu các bác nhỉ, sự cố nổ, hở mạch, thay cái khác
Nguyên văn bởi chuasonlam Xem bài viếtNhà em dùng attomat 20A mà dây bình nóng lạnh bị chập cháy lên mà attomat ko nhảy là sao, có phải do at có dòng định mức lớn quá ko, tính an toàn như vậy kém quá, ko bằng dùng cầu chì rồi? các bác chỉ dùm e với
Chúc vui.
ĐT:0973393595
Nguyên văn bởi thuylifan Xem bài viếtbạn ra cửa hàng bảo họ bán cho cái attomat đơn c16 của lioa hoặc sino loại này bạn dùng dây nhỏ như sợi tóc mà chập nó cũng nhảy .loại này tầm 35kLÕI LỌC INVERTER PURE SINE 0169.339.3635.
Thứ 1 Bác nói cầu chì bảo vệ tốt hơn Attomat là 1 sai lầm
Thứ 2 Dây của bác cháy mà at chưa nhảy có thể là do dây bạn mua lõi quá nhỏ ( 1mm2 chẳng hạn )
Thứ 3 Để bảo vệ bình nóng lạnh ( cái đồ dùng điện nguy hiểm nhất ) các bác nên đầu tư ít tiền mua at chống dòng dò 2 cực để đảm bảo an toàn cho bản thân và gia đình ( Khuyên bác nên sài hàng tên tuổi 1 chút )
bữa trước nhà e cũng hỏng, nhưng là hỏng cái at.
làm đem cái máy ra tiệm cho người ta xem, nhưng họ nói k hư.
ra là hư cái at. mà trong khi em lấy bút thử điện thử nguồn ra là có điện. trong khi đấy máy lại không có điện.
cuối cùng đem thay cái at mới thì máy chạy ngon lành.
Nguyên văn bởi phantom86 Xem bài viếtThứ 1 Bác nói cầu chì bảo vệ tốt hơn Attomat là 1 sai lầm
Hôm qua, 23:21 -
Hôm qua, 23:11 -
Hôm qua, 23:01 -
Hôm qua, 08:09 -
Hôm qua, 06:19 -
24-01-2025, 19:40 -
24-01-2025, 19:31 -
24-01-2025, 12:08 -
24-01-2025, 12:05 -
24-01-2025, 11:39 -
