em đố các bác biết làm thế nào để cho mạch này hoạt động
Nguyên văn bởi vipprols Xem bài viếttình hình là em đi hỏi rất nhiều nơi về mạch nháy theo nhạc dùng ic 3915 như trong hình em lắp không hoạt động nhưng ko ai trả lời lại. m0ng các bác chỉ dúp em, em làm giống hệt như trong ảnh[ATTACH=CONFIG]80239[/ATTACH] khi cấp nguồn vào thì tất cả các led đều sáng cắm vào giắc tai nghe laptop thì ko nháy. thank tr ạ
Nguyên văn bởi vipprols Xem bài viếttình hình là em đi hỏi rất nhiều nơi về mạch nháy theo nhạc dùng ic 3915 như trong hình em lắp không hoạt động nhưng ko ai trả lời lạix-(. M0ng các bác chỉ dúp em, em làm giống hệt như trong ảnh[ATTACH=CONFIG]80239[/ATTACH] khi cấp nguồn vào thì tất cả các led đều sáng cắm vào giắc tai nghe laptop thì ko nháy. Thank tr ạ
Nguyên văn bởi vipprols Xem bài viếte muốn các bác trả lời giúp. chỉnh biến trỏ zui, laptop bật nhạc zui nhưng đèn ko nháy. ms lại lúc mô phỏng trên proteus thì khi chưa cắm giắc tai nghe thì đền o sáng mặc dù đã có nguồn
bác thử lấy cái đồng hộ để về thang X10 một đầu quẹt vào mass một đầu quẹt vào dây tín hiệu xem. hai là đỏ thử các led xem có lắp ngược không .
3 bác mua phải ic chết.
(cách 1 bác phải chỉnh chiết ám pử 3 nấc đầu-giữa-và cuối để kiểm tra nhé)cần mua cặp
2SA1075-2SC2525
HN:0949170989
https://vn.shp.ee/dWYVgq7-
21-01-2025, 12:48 -
21-01-2025, 11:55 -
21-01-2025, 00:47 -
21-01-2025, 00:16 -
19-01-2025, 19:00 -
19-01-2025, 15:47 -
18-01-2025, 20:47 -
18-01-2025, 20:42 -
18-01-2025, 18:56 -
17-01-2025, 21:36 -
