ổn áp 24v DC xuống 12vdc
  • ổn áp 24v DC xuống 12vdc
    Các ACE pro xin chỉ giáo:
    Đi lanh quanh lâu nay vẫn không tìm ra giải pháp nào hợp lý, chả là mình gắn đèn led cho xe khách.
    khoảng 1200 con cho cả bảng, nối tiếp 3 bóng/nhánh (đấu theo điện 12v). xin hỏi ACE trong Topic chỉ giáo cho phần ổn áp này,
    U = 24V ~ (27v) khi xe tăng gas,I = ? (không dám đo), mình không biết làm gì để led ổn định được,
    nếu đấu trực tiếp cho 24v theo điện xe thì led vẫn cháy từ từ, mình đấu 12v để ổn áp, nhưng không ổn áp nổi, không biết tại sao, mình có mua bộ inverter 24 to 12V DC 16A về lắp nhưng vẫn nóng như hòn than, và rồi inverter @xì khói@, không biết là I cao quá nên làm cho inverter die không nhỉ?
    ACE có cách nào giải quyết vướng mắc này xin chỉ giáo giúp mình. THANKS
    led đâu cần quan tâm đến volt đâu, chỉ cần tính i hợp lý là đc rồi I=(U nguồn - U led)/R , có U, I rồi suy ra R để mắc nối tiếp vào led
      ic7812 +tranzito công suất tăng dong cho nó
        Nguyên văn bởi ngoanrazor Xem bài viết
        thanks bạn, nhưng U ở đây không ổn định, thay đổi liên tục, led kô đủ ok để chịu ---> cháy <--- từ từ
          24-12v regu
          Nguyên văn bởi vnamhamto Xem bài viết
          có sơ đồ này m vẽ từ máy khách hàng trên xe tải hy vọng nó có ích cho bạn
          hỷk;i'[o
          P
            còn đây là cách tính điện trở hạn dòng cho led(nguồn 24v)nguồn 12v bạn lý luận tuơng tự
            hỷk;i'[o
            P
              sơ đồ mạch trên m chỉ vẽ lại từ ông khách khó tính,(và chưa ráp thử )hj hj
              hỷk;i'[o
              P
                Nguyên văn bởi 17931793 Xem bài viết
                hjc . hình nhỏ wa không nhìn rõ được bạn ơi.
                - tại vì dong điện mình ráp tren xe khách, nhưng nó không ổn định được, lúc thì đủ 24v nhưng có lúc cao hơn và lại có lúc thấp hơn, mình cũng đã đấu trực tiếp theo nguồn 24v và cố ý treo trở cao lên đề phòng dong lên 27v nhưng vẫn không được, vẫn bị cháy led.
                - mình mua converter 24vto 12v để ổn áp nhưng thấy converter quá nóng sợ mấy con fet không chịu nổi
                - dù sao cũng cảm ơn bạn, có thể cho minh sơ đồ với ảnh chụp rõ hơn được tí nữa không, hình nhỏ quá không thấy, hjc thanks
                  Theo như bạn nói thì số mạch nhánh là 1200/3 = 400 nhánh. Mỗi nhánh 20mA, nên tổng I = 400 x 20mA = 8000mA = 8A. Bạn sử dụng nguồn xung chuyển từ 24VDC về 12VDC 16A của Meanwell.
                  Điện trở mỗi mạch nhánh: V(R) = V(nguồn) - V(led) = 12 - 3*3.2 = 2.4(V) => R = V(R)/I(led) = 2.4/20mA = 120 (ôm). P(R) = U.I = 2.4 x 20 = 48 (mW). Chọn P = 1/4(W).
                  Nếu bạn mắc mạch đúng thì LED sẽ sáng tỏ và hệ thống hoạt động bền.
                    ok, cho tui xin mách chuyện 24vdc xuống 12vdc dụng cho công suất âm thanh, thankyou ...
                    vnamhamto Tìm hiểu thêm về vnamhamto
