pro nào giải đáp đc thắc mắc này em gọi bằng bố
    Nguyên văn bởi vandoan Xem bài viết
    cang khung
    Nguyên văn bởi vipprols:
    sau tivi có 2 chân cắn có chữ ( in ). e lấy cái mach nháy theo nhạc cắm vào chân in ở tivi thì mạch nhấy rất đẹp. khi cắm vào giắc tai nghe ở láp thì bóng sáng rất yếu. hầu như là ko nháy. em trích 2 chân ở loa vi tính sử dụng nguồn usb thì vẫn thế không có gì tiến triển. theo mấy bác là do nguyên nhân làm sao
    thuongdtqb:
    Trả lời Reply With Quote Con nháy theo nhạc nào trong ruột củng dùng omamp để so sánh điện áp, điện áp dưới ngưởng so sánh thì led nó không nháy, chỉ đơn giản thế thôi, từ đó suy ra cái cổng sau tivi có biên độ tính hiệu lớn hơn cổng lap top. Chú gọi anh bằng bố a chỉ cho cách khắc phục cái mạch nháy theo nhạc đó
    Tra loi chuan the này còn chỉnh gì
    muon sang manh tăng volume len
    trả lời thế này thì không những không được gọi bằng bố mà chỉ đáng gọi bằng con !
    có biết tại sao đầu ra lỗ headphone của laptop khi nghe nhạc thì rất to ... nhưng cắm vào mạch khuếch đại, ampli lại rất cùi ... trong khi đầu ra line out của đầu đĩa, tivi nghe thì rất nhỏ nhưng cắm vào ampli lại rất cho âm thanh rất tốt và mạnh không ?
      Nguyên văn bởi vipprols Xem bài viết
      Được nhiều người gọi là bố cũng không tốt đâu vì xếp vào nhóm máu D. Ngược lại cũng không tốt vì ....
      Đầu IN sau Tivi là đầu tín hiệu vào, cắm mạch nháy vào đấy thì chỉ có hoa mắt mới thấy nó nháy rất đẹp thôi.
      Hết.
        tại sao vậy bạn
          Nguyên văn bởi hoangtam741 Xem bài viết
          Hết.
          bằng chứng đây, không lại bảo mắt mờ
          https://www.facebook.com/photo.php?v=263065923849392
          cái này lài buộc vào nên hơi nỏng
            Trong ngõ input của amp lúc nào cũng có trở hạn dòng. Có thể là 1k hay 10k
            ngõ ra cd dvd áp ra hình như là 2V nên ....
              - xác nhận tín hiệu ra của đầu đĩa cho vô loa to hơn so với những thứ cắm tai nghe (máy nghe nhạc, máy tính...)
              - có lẽ áp ra của cái đầu đĩa nó cao do chưa biết cái tiếp đến nội trở ra sao, còn mấy cái tai nghe thì có thể tương đối 1 giá trị nào đó (ví như 8 ôm) chẳng hạn nên điện áp nó nhỏ...
              - may mà chủ thớt hông có thêm khuyến mãi kiểu như là: ai trả lời sai thì phải làm con, nếu vậy mình chẳng dám vô...
                - hông xem được, hay là mình bị hoa mắt nhỉ...
                  Nguyên văn bởi complete Xem bài viết
                  lên face tìm tên quyết nguyễn vào dòng thời gian khác có. trường cao đẳng điện tử điện lạnh hà nội
                    Hết.
                    Một số loại TV kiểu mới bây giờ nó chỉ bố trí 1 hàng Jack cắm (tín hiệu) vào ra theo kiểu LINE IN/OUT tích hợp (CHUNG NHAU), và được chọn cấu hình (đường vào/ra) trong phần cài đặt (settings) trên TV nên có thể chủ thớt đã dùng đường đó và được cấu hình sẵn (hoặc mặc đình) là Line OUT nên chắc không phải do hoa mắt đâu bác ah. Chỉ có điều lạ sao có vấn đề phối hợp trở kháng, vốn là cái kiến thức cơ bản-kinh điển (kiểu nhập môn) vậy mà sao chủ thớt và một số bác cứ tranh luận hoài vậy. Chẳng trách gì cứ để các MOD phải "cáu" . Đường ra line-out này thường là chuẩn tín hiệu có biên độ 1V p-p trên trở kháng 47kOhm-50kOhm.
                    Nói mãi mà chủ thớt không chịu tìm hiểu, đọc lại kiến thức cơ bản vậy chẳng lẽ lại phải CHÉP nguyên 1 phần Sách Giáo Khoa lên đây phải không MOD?
                    Thế chẳng lẽ nếu chỉnh VOLUME để lên hết cột đèn (nháy) rồi thì khi nào muốn NGẮM đèn nháy hết cột cho đẹp cũng phải vặn VOLUME lên (ví dụ gần hết cỡ) ah bác. Làm thế thì tình đoàn kết hàng xóm láng giềng sẽ có vấn đề sớm đấy...
                      bo tay ..Trở kháng tải .......:
                      các đầu ra cua CD,ti vi có tải lớn hàng kOhm dòng tải nhỏ vì thế thích hợp đưa đến mạch kd (ampli) để nang dòng tải cao hơn phù hơp trở kháng loa 2-16Ohm.
                      còn mach nháy theo nhac nó nhận tín hiẹu áp so sánh và điều khiển mở đèn z( tùy thuộc mach có bộ kd kích lên hay ko . nếu có mach kd thì nối vào đâu cũng nháy..)
                      tot hon het vất đi
                      vipprols Tìm hiểu thêm về vipprols
