Cho em hỏi tác dụng cảu điện trở trong mạch này với ạ?
Nguyên văn bởi chipvipclip Xem bài viếtem mới tập làm mạch nên gà quá. Các bác cho em hỏi tác dụng của điện trở trong mạch này, nếu bỏ đi thì có sao không ạ? ( các chân up, down, exit, enter nối với chân vi điều khiển ạ).
[ATTACH=CONFIG]80685[/ATTACH]
Nguyên văn bởi hoanglam1976 Xem bài viếttheo mình nghĩ thì không bỏ được vì điện trở nối với vcc như vậy các chân đó luôn ở trang thái là mức cao(1) nên khi nhấn các switch thì thay đổi trạng thái từ cao xuống thấp(0) thì vxl mới làm việc , đó là suy nghĩ của mình mong a,e góp ý thêmEmail:
Đau đầu vì điện tử
Nguyên văn bởi lowpass Xem bài viếtbạn mà bỏ trở đi thì sẽ có nhiều việc làm ngay. Mỗi lần nhấn phím vcc=5v sẽ đựoc nối thông qua phím nhấn xuống mass, ..... Nhiều việc sẽ xảy ra sau đó tùy thuộc vào bạn giữ phím lâu hay không? ........ Nếu bạn đủ can đảm thì hãy làm (coi như điếc không sợ súng!) còn không thì hãy phân tích kĩ càng một chút bạn sẽ biết ngay.
Nguyên văn bởi chipvipclip Xem bài viếtEm mới tập làm mạch nên gà quá. Các bác cho em hỏi tác dụng của điện trở trong mạch này, nếu bỏ đi thì có sao không ạ? ( các chân up, down, exit, enter nối với chân vi điều khiển ạ).
Ps: Các bác giải thích kĩ càng hộ em với được không ạ. Em đang làm đồ án tốt nghiệp nên cần hiểu cặn kẽ.
- Mấy con trở đó gọi là điện trở kéo, có thể kéo lên hoặc kéo xuống thường dùng trong mạch số và vdk. Khi giao tiếp I/O với nút bấm thường là ngỏ analog.
- Trong mạch của bạn nếu không có trở kéo thì khi nhấn nút các chân nối với VDK sẻ ở mức 0 là 0V, khi thả ra thì nó ở trạng thái trôi lơ lửng. Khi có điện trở kéo thì thả nút nhấn nó ở trạng thái 1.
- Việc bỏ điện trở kéo hay không là tùy thuộc vào dòng vdk có cấu tạo các PORT có điện trở kéo bên trong hay không ( do cực góp hở ). Ví dụ điển hình là dòng vdk 8051 thì các port 1,2,3 bên trong đẳ có điện trở kéo lên thì khi kết nội ngoại vi không cần trở kéo củng ok nhưng PORT 0 của 8051 bên trong lại không có trở kéo nên khi giao tiếp ngoại vi với nút nhấn phải có trở kéo như hình của bạn.★♀♥♂Oº°(¯`◦_ _◦´¯)°ºO♂♥♀ღ ★
Trả lời cho Hỏi về cách hàn linh kiện ( giúp tớ với )bởi vi van phamUống rượu 1 mình, thấy trang này nhớ lại cách đây vài chục năm hàn thiếc với inox cực kỳ khó, phải dùng acid Hcl tác dụng lên kẻm Zn để có Zncl2 làm thuốc trợ hàn, lúc đó làm gì có acid Hcl và thuốc trợ hàn?
Cái khó bó cái...Hôm qua, 23:05 -
Trả lời cho Tiếng Anh cho người Việtbởi nhathung1101Nếu chú tâm thì học tiếng Việt cũng đủ rồi, thừa sức làm việc rồi.
Nhưng có hiểu điều đó không mới là vấn đề. Khi mà học ngoại ngữ để đi đạp xích lô đón khách???...-
Hôm qua, 21:27 -
bởi xenopus123Cần hỗ trợ mạch đồng hồ vạn niên 89c52 ds1302 ds18b20 dùng 16 led 7 đoạn
Hôm qua, 21:24 -
Trả lời cho tìm mua đồng hồ vạn năngbởi nhathung1101Nhìn kỹ hàng đi cu. Chứ ra đường cứ thấy đàn bà rồi bảo:
- Tôi cũng có vợ như thế....
Đảm bảo cu nát người luôn....-
Hôm qua, 21:04 -
17-02-2025, 14:40 -
17-02-2025, 06:08 -
Rồi xem.-
17-02-2025, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
17-02-2025, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
