Em muốn tạo một cái đèn xe đạp. Xin các anh chị giúp em!
có lẽ chị lan hương chạy rồi. mình xin liệt kê linh kiện của cái mạch lan hương thiết kế.
1. tranzito 1 con C1061, 1 con A564, 1 con C828.
2. diot 3 con 4001, 2 con zene 3v. 1 con 918.
3. trở 3 con 4k7, 1 con 470, 1 con 22k và 1 con biến trở 20k.
4. tụ 2 con 470, 1 con 10 (micro fara).
Em muốn tạo một cái đèn xe đạp như thế này:
không dùng pin mà dùng lực quay của bánh xe đạp (cái này trên thị trường bán đầy). nhưng quả thực là em không biết làm.
Đèn này thêm một tính năng nữa là em muốn tích điện cho nó (có thể dùng một con tụ). Điều này có nghĩa là nếu ta đi xe đạp trời tối mà bị hư xe thì có thể dùng điện năng đã được tính trữ để chiếu sáng đèn.
Mong các anh chị giúp em!
Em xin chân thành cảm ơn!
không hiểu ý bạn muốn nói lắm vì nó khá mâu thuận nhau đấy ạ
1. nếu không dùng pin để sử dụng (ở trường hợp này thì cái tụ của bạn cũng có thể coi như pin để tích chữ điện năng) nên ngắn gọn là bạn dùng pin là ok nhất không phải sài tụ vừa nhanh hết lại vừa đắt nữa.
2. bạn muốn nguyên lý của cái gì ạ, nếu của dinamo để tự chế thì trong SGK lớp 10 cũng có rồi mà. kiếm cục pin điện thoại có sẵn mạch sạc pin xong.
Mọi người cho em hỏi có bác nào làm project mạch đo độ mặn chưa ạ. Cho em hỏi có bác nào mô phỏng được trên Proteus không ạ? Em sinh viên đầu năm 3 tay mơ chưa biết nhiều mong mọi người giúp đỡ ạ
Tôi thì không học về MCU, không giỏi về VXL , cũng mờ tịt về công nghiệp thực phẩm, nhưng cũng cố gắng tự làm được cái này.
Đồ ở chợ mua về cứ đặt ở sân, rồi xếp cái máy này lên trên, rồi đi chơi.
Một lúc sau quay...
Ra chợ kim khí mua, có nhiều loại to nhỏ. Họ bán cho thợ xây dựng buộc khung đúc bê tông.
Về cắt thành đoạn.
Nhưng làm cho các đoạn dây thép đó thẳng tưng như cái gói mì Ý, thì cũng đòi hỏi công nghệ khéo tay.
Thép nào cũng hàn thiếc được : thép các-bon, thép không gỉ ... miễn là có chất trợ dung phù hợp. Dùng nhựa thông bình thường thì khó hàn, nhưng trên thị trường bán nhiều loại chất trợ dung đủ kiểu. Đơn giản nhất là dung dịch kẽm clorua ZnCl2.
Các bác cho em hỏi.
Định làm cube led chơi chơi, nhưng vụ que thép để cho nó cứng
Mà chưa biết mua ntn, vì đang alwn tăn, loại này là loại nào (như hình em úp) mà có thể dùng thiếc hàn ??
Cảm ơn...
Theo tôi ấy, mấy cái hệ delta powerone ấy. Cứ để in như thế bán lấy tiền ăn phở.
Có chất bổ vào người, đầu sẽ thông minh ra, sau đó tự nghiên cứu chế tạo một cái nguồn theo ý mình.
Thế là vừa được thông minh, vừa được...
