Bình thủy điện Sharp e mới mua bị rò điện khi thử bằng bút thử điện là sao các bác? ko biết do nguyên lý thế nào mà rò thế nhỉ
Bình thủy điện mới mua bị rò điện là sao các bác?
Là câu chuyện đi bảo hành, đem cả cái bút thử điện đi chạy thử cho người bán xem. Còn bảo hành thì đừng nghĩ gì tới việc tự sửa chữa cả.
Bút đó để thử tìm dây nóng rò điện phải dùng đồng hồ đo ohm ,mega ohm . Dùng bút thử điện nóng đo vỏ các thiết bị điện như ấm bếp điện , lò nướng không rò điện thấy đỏ nhưng không giật còn nếu không tốt thì đỏ và giật nên không chính xác bằng đồng hồ đo . Thử vỏ thấy sáng nhiều ít nếu không rò là do cảm ứng tù dây nóng .
Nguyên văn bởi chuasonlam Xem bài viếtVâỵ mình phaỉ làm thế nào để nó ko dò điện đỏ nữa, dò như vậy chắc là do chỗ nào hở điện nó chạm vào vỏ ngoài đúng ko các bác
Nguyên văn bởi chuasonlam Xem bài viếtbác nào hiểu nguyên lý cấu tạo hay đã sửa chữa bình thủy điện này rồi thì cho a e biết tại sao nó lại dò điện ra vỏ như thế
có một số trường hợp đồ điện gia dụng bị rò có khi đo khoảng trên 100v nhưng không sao vẫn dùng ok nếu biết cách. khi bị giật ta tráo đầu phích cắm lại đảm bảo hết giạt! nên nhớ đánh dấu lại để sau này hết có cơ hội bị giật! chúc vui!
DD:0982 470 874
DD:0982 470 874
Nguyên văn bởi chuasonlam Xem bài viếtSao cái ấm siêu tốc Sunhouse nhà em cho bút thư điện vào cũng sáng nhưng sáng yếu. Ko biết những dòng này thiết kế kiểu gì mà lại để dò thế nhỉ, nhà có trẻ con thì nguy hiểm quá nhỉ
DD:0982 470 874
nếu đả rờ không bị điện giật cứ an tâm mà dùng.
hôm nay, 20:54 -
Cộng với một bản số liệu...-
hôm nay, 20:45 -
hôm nay, 20:28 -
hôm nay, 18:42 -
Hít thở hít thở hít thở....
Lão cứ mất...-
hôm nay, 18:17 -
hôm nay, 17:07 -
hôm nay, 16:54 -
bởi vi van phamThí dụ quạt cánh to hoạt động có thông số 1000 RPM, tôc độ gió Xm/s.
Lấy quạt cánh nhỏ điều chỉnh áp có tốc độ 1000 RPM, tôc độ gió Ym/s.
So sánh xem nhà sx có bậy ...bạ... không??????...-
hôm nay, 16:19 -
bởi dinhthuong80Vâng, chính vì không thể tin vào cảm giác mát nên chủ thới mới mất tiền mua cái máy đo số vòng quay và dùng cái quạt hư đặt phía trước quạt để xem cái nào cho gió mạnh hơn ấy mà.
Còn nếu cho nó vào cái ống dạng như bọc cây quạt...-
hôm nay, 15:42 -
bởi dinhthuong80Nói kiểu gì thì cái quạt 65W/7 cánh lớn của NXS công bố 88.6m3/phút chỉ là trò bịp bợm trẻ con tin vào lí thuyết suông không kiểm chứng, bị họ dụ dỗ là quạt nhiều cánh cho lường gió tản rộng hơn, mát hơn trong khi thực tế chỉ làm cho...
hôm nay, 15:33 -
