giúp em làm mạch ổn áp nguồn 12VAC, em nghĩ sài tụ không phân cực có được không ạ !!!
giúp em mạch nguồn 12VAC
Bạn muốn làm được ổn áp xoay chiều mà dạng xung ra không bị biến đổi thì nên tháo cái li-oa hoặc cái ổn áp kiểu vặn tay thời cổ ra để tham khảo nha.
Nói một cách đơn giản là phải có sơ cấp và thứ cấp. Điện áp xoa chiều ở thứ cấp nắn thành 1 chiều, lọc bằng tụ trị số nhỏ, sau đó hồi tiếp về mạch điều khiển.
Mạch điều khiển dựa vào tham số điện áp này để quyết định việc tăng hay giảm số vòng dây của sơ cấp. Viẹc tăng giảm số vòng sơ cấp thì có thể dùng cơ cấu cơ khí như trong cái li-oa hoặc nhẩy theo nấc bằng role.
Nguyên văn bởi thedinh Xem bài viếtgiúp em làm mạch ổn áp nguồn 12VAC, em nghĩ sài tụ không phân cực có được không ạ !!!
Theo mình được biết:
ổn áp AC-AC : Dùng biến áp tự ngẫu (lioa)
ổn áp DC-AC : Dùng cầu H băm sine (UPS)
Dự rằng bạn muốn đơn giản mà tốt thì chắc biến áp tự ngẫu chuẩn, dễ làm hơn mạch cầu H.
Chúc bạn sức khoẻ, thành công!Ngô Đông Y
Mobile : 0984053088
Yahoo :
Email :
bây giờ nói đơn giản như thế này cho bạn hiểu. Cái đường AC đi ra để nuôi tải của bạn (đây chính là cái đường 12VAC mà bạn đang muốn ổn áp) bạn vừa cho nó đi vào tải, vừa cho nó đi vào 1 cái mạch hồi tiếp về để điều khiển đầu vào. Cái mạch hồi tiếp về đó nó sẽ bao gồm phần chỉnh lưu, phần so sánh và phần điều khiển đầu vào. Nói tóm lại là chỉnh lưu ở đây là để lấy điện áp 1 chiều đưa vào mạch điều khiển chứ không phải là để lấy điện áp ra.
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi dinhthuong80(ĐT chia sẻ MPPT này, với mong muốn rằng, chúng ta hãy tự tin lên, hãy tự hào là người VN, đừng quá tin vào người khác, đừng quá thần tượng họ, cần kiểm tra thực chứng chứ không nên cứ cho các thiết bị thông minh, cao siêu là hoàn hảo)
hôm nay, 12:08 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi dinhthuong80Dưới đây là hình ảnh thực:
(bị phạm con tụ pi C17 (phía trên IC U3/DIP08: văng mất xác!)
(hàn vào vị trí C17 tụ pi 27nF ( giá trị phỏng đoán từ 10-100nF!), mạch vẫn chạy như trước khi cạy keo)...-
hôm nay, 12:05 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi dinhthuong80ĐT đã mạnh dạn mail thử cho hãng SRNE, họ trả lời là nó dùng nhiệt điện trở ở bên trong mạch như sau:
"Our street light controller product triggers high temperature protection based on internal thermistor sampling''
Thấy hơi lo lắng vì kiến thức điện tử...-
hôm nay, 11:39 -
https://vn.shp.ee/dWYVgq7-
21-01-2025, 12:48 -
21-01-2025, 11:55 -
21-01-2025, 00:47 -
21-01-2025, 00:16 -
19-01-2025, 19:00 -
19-01-2025, 15:47 -
18-01-2025, 20:47 -
