amply bị hư mạch nguồn 2 tụ 10.000mf...nên e đã quyết định tống khứ nó đi và thay vào bằng bộ nguồn 4 tụ lớn 10.000mf(board chưa có tụ nguồn)-(dc in 40v) hàng saphina trên nhật tảo.em tậu 2 cặp tụ 15.000mf/63v của japan lắp vào.moị thứ hoàn tất...cấp tín hiệu vào thì amply sôi ù ù ở loa bass,và lẹt xẹt ở loa treble.đẩy volume càng lớn....tiếng ù càng to.giảm volume hết cỡ thì vẫn còn lẹt xẹt ở loa treble.(mạch nguồn cũ ko có hiện tượng trên ).biến áp em đo đc lả 35-0-35v.xin cho hỏi các tiền bối,để loa ù như thế có ảnh hưởng nhiều tới âm thanh ko ? nguyên nhân và cách khắc phục hiện tượng trên.tks
lại gặp vấn đề với amply !!!!
em đã câu mass của dc out 12v vào vỏ của apmly rồi.nói chung em chỉ thay bộ nguồn còn mass nguồn cũ như nào em câu y như thế.em đang phân vân ko biết board chợ kia có đi mass tín hiệu và mass nguồn chung ko nữa.(chưa biết cách kiểm tra ? )..đã làm đủ mọi cách....bỏ mass 1 kênh,đổi đầu phích cắm,hàn tụ 103 vào power,câu thêm dây từ mass chân tụ nguồn vào vỏ mà vẫn thế.Last edited by minhi_1987; 14-01-2014, 17:13.
- Xử lý ù cho phần công suất thì cần nối mass là xong.
Mình từng ráp nhiều cục power mà bộ nguồn chỉ gồm 1 cầu nắn diot 4 chân, 2 tụ lọc nguồn, có thêm hoặc không cần thêm vào 2 con tụ 104 bé xíu mà nó vẫn chạy ầm ầm có ù xì gì đâu.
- Xử lý ù cho phần pre mới là vấn đề nan giải, mà âm ly bị ù thường ở phần này, không phải cứ nối mass là đc đâu, tốt nhất mass pre và mass công suất nên tách riêng được thì hơn!Cần mua gấp chung cư (Hà Nội) diện tích trên dưới 50m2 để triển khai dự án nhà thông minh!!!
0989313142
- đã giảm volum hết mức mà vẫn lẹt xẹt chắc tại cái nguồn mới nó bị phóng điện chỗ nào đó gây nhiễu
- tuy nhiên bạn hãy chắc chắn là phần công suất của nó hông vấn đề gì, bởi cái mạch nguồn cũ hỏng rất có thể nó đã kéo thêm vài linh kiện 'thân thiết'' cùng đi cho đỡ buồn...
Tạm thời bỏ phần bảo vệ trên board nguồn ra, tạo tín hiệu giả để boar nguồn chạy ngon. Tạm thời bỏ pre (bỏ cả nguồn pre luôn), đưa tín hiệu âm thanh vào thằng công suất thông qua biến trở rồi thử lại để khoanh vùng xem thằng nào nó gây ù. Nếu hết ù thì múc pre, nếu còn ù thì kiểm tra lại nguồn và công suất.
Nguyên văn bởi minhi_1987 Xem bài viếtCs e khang dinh la ko bi.boi trc khi lap bo nguon moi thi bo nguon cu van chay ok..ko co tieng u.da cho t.hieu vao thag cs roi nhug van u'
PS: Nên tập thói quen viết tiếng Việt có dấu. Đọc câu hỏi của bạn luận toét cả mắt ra.Cần mua gấp chung cư (Hà Nội) diện tích trên dưới 50m2 để triển khai dự án nhà thông minh!!!
0989313142
hôm nay, 19:12 -
16-11-2024, 15:34 -
16-11-2024, 10:39 -
15-11-2024, 08:27 -
10-11-2024, 08:52 -
10-11-2024, 08:47 -
09-11-2024, 13:36 -
09-11-2024, 12:55 -
