Bóng đèn dùng hai công tắc nút ấn
  • Bóng đèn dùng hai công tắc nút ấn
    Mình muốn bật tắt bóng đèn bằng 2 công tắc nút ấn và dùng dòng 24VDC( Một nút dùng để bật, một nút dùng để tắt).
    Các bạn chỉ cho mình phải dùng sơ đồ nguyên lý như thế nào nhé!
    Cảm ơn các bạn.
    Nguyên văn bởi eclipse_bk47 Xem bài viết
    Mình muốn bật tắt bóng đèn bằng 2 công tắc nút ấn( Một nút dùng để bật, một nút dùng để tắt).
    Cảm ơn các bạn.
    bác mua bộ nút nhấn gồm 2 nút ấn giữ luôn lắp vào mạch là ok, bầy giờ có bán 2 loại bộ nút 1. là ấn giữ luôn và 1. là ấn nhã ra, còn muốn lắp mạch phức tạp hơn thì dùng 1 rơ le trung gian
      Nguyên văn bởi hoanglam1976 Xem bài viết
      Thực ra mình đang lắp bóng đèn cho máy kiểm tra. Máy có 2 tín hiệu ra là role đóng ngắt. Mình muốn lắp bóng đèn sao cho khi tín hiệu 1 ra thì đèn sẽ sáng cho tới khi tín hiệu 2 ra thì đèn sẽ tắt.
        dung 1 tri-gơ tận dụng chân set và reset của nó, thế là giải quyết xong vấn đề.
        Hoặc có thể dùng 1 con khuếch đại thuật toán, mắc thành tri-gơ sờ-mít, kết hợp với 2 con tran để điều khiển lối vào, 2 tín hiệu của bác thì đưa và 2 con tran này. Mạch bác tự nghiên cứu rồi vẽ nhá.
          Nguyên văn bởi NinoNguyen_ Xem bài viết
          Nhưng role đóng ngắt của mình chỉ đóng khoảng 1s là ngắt luôn, nên mình muốn mặc dù role ngắt ra rồi nhưng vẫn giữ nguyên trạng thái cấp điện cho đèn.
            nếu cái rơle của bạn nó duy trì thì cần quái gì cái mạch nữa???????????????
              Bạn vẽ hộ mình sơ đồ nguyên lý được không? Mình không phải là dân điện tử nên biết rất ít. Tại công ty mình đang cần lắp đèn như thế nên mình lên diễn đàn để hỏi mọi người. Có gì không phải mong bạn bỏ qua.
              Cảm ơn bạn nhé!
                đây mạch đây bác.
                Bác thay cho em 2 cái nút bấm kia thành con role của bác, hoặc bỏ luôn cả 2 nút bấm và 2 con tran, thay thế role và chỗ con tran đó.
                Đầu ra của khuếch đại thuật toán có thể đệm thêm tran nếu tải ăn nhiều dòng.
                  đây mạch đây bác.
                  Cảm ơn bạn nhé!
                    Chào bạn
                    Dựa trên sơ đồ mạch bạn vẽ mình đã đi mua linh kiện về lắp, mình bỏ 2 điện trở R5,R6,Q1,Q2 và đã lắp thành công.
                    Cảm ơn bạn nhiều nhé!
                      Bạn ơi nếu sử dụng nguồn 24V-DC thì nguồn ra có phải là 24V-DC không bạn?
                        Đâu phải rắc rối như vậy đâu bạn. Bạn chỉ cần 2 relay ,1 đèn báo 24v và adapter 24v là đủ rồi.Click image for larger version
                          Nguyên văn bởi media2007 Xem bài viết
                          Đâu phải rắc rối như vậy đâu bạn. Bạn chỉ cần 2 relay ,1 đèn báo 24v và adapter 24v là đủ rồi.[ATTACH=CONFIG]81737[/ATTACH]
                          Mình cũng định dùng 2 relay nhưng đây là máy kiểm tra hàng ngày phải kiểm tra mấy nghìn hàng nên nếu dùng relay thì tiếp điểm sẽ chóng hỏng.
                            Mình đã lắp nguồn 24VDC vào và đo điện áp. Nếu không lắp đèn thì điện áp ra đúng là 24V nhưng khi lắp đèn vào thì điện áp chỗ lắp đèn chỉ 2V nên đèn không sáng.
                            Tại sao vậy bạn?
                            eclipse_bk47 Tìm hiểu thêm về eclipse_bk47
