Chào các a,e mới học vdk 8051,sau bài điều khiển led đơn,e muốn tiến thêm 1 bước nữa,dùng 2 chân của vdk điều khiển led đơn,nhưng hiện tại e có thêm vào transistor nên nó thành 3 chân cho 1 con led.Em có gửi kèm theo 1 cái hình,các a xem giúp e nó khả năng làm mạch thật đc ko,à nếu đc thì e cần thêm " râu ria" gì vào để nó chạy đc,và e có thể làm gì để làm nó càng đơn giản càng tốt mà vẫn chạy ổn định mà ko cháy led (ví dụ có thể thay nhiều tran = con chip nào đó)?
Cho e hỏi thêm 1 câu là áp đặt vào chân B của tran PNP có thể = 3V để nó đóng ko? hay bắt buộc phải 5V nó mới đóng hoàn toàn? và tổn thất qua tran là bao nhiêu? e ko bit cái này nên khó tính điện trở cho led
xin cảm ơn các a nhiều
