thỉnh thoảng để xe trong gara lớn ta thường khó tìm thấy xe, một số xe máy đời mới bh có thiết kế sẵn một bộ tìm xe này rồi, nhưng mà em dùng xe đời cũ, wave... thì ko có bộ này, vậy muốn lắp thêm bộ này thì giá cả bn và liệu ta có thể tự làm để bán đc ko? có rẻ hơn là mua ngoài thị trường ko? có bác nào biết ạ?
hỏi về bộ tìm xe máy từ xa trong gara
Nguyên văn bởi T.L.M Xem bài viếtMua bộ chuông cửa không dây chỉ tốn có 70k à bạn.sợ nhất cao tần
- Cty em chuyên sản xuất bộ tìm xe máy nè. Giá 150.000đ/bộ (khách lẻ), từ 10 bộ trở lên giá 130.000đ/bộ
- Cái này tiện lắm nhoa, đi siêu thị hay đi bệnh viện, bãi xe đông nghẹt, vào thì dựng xe ở đây, thí mà mấy ông khác cứ xếp xếp miết, đến khi ra tìm hoài không thấy xe mình đâu. Thế là, bấm 1 phát, xin nhan cháy đồng thời phát tiếng bíp bíp bíp (dù cho xe trước đó không có chuông), kêu nhỏ quá chưa nghe (xa nè nha) thì có nút phóng đại âm thanh lên, lúc đó nghe liền. Tầm xa lên đến 40m, không bị kích nhiễu, không hao bình (vì gắn trực tiếp, chỉ cần bình còn sử dụng được- đề máy được á), độ bền cao.
- Đặc biệt: dùng được cho mọi loại xe máy chỉ cần xe còn bình và bình còn sử dụng được là ok hết
- Có hướng dẫn gắn trong mỗi hộp, mọi người có thể tự gắn hoặc ra tiệm gắn, nếu đến Cty mình mua trực tiếp thì cũng có nhân viên gắn nhưng hơi lâu 1 tí (khoảng 15-30'), vì không chuyên về xe nên tháo lắp hơi chậm.
- Mọi thông tin cần thêm xin vui lòng liên hệ: 0933.095.805- Miss Thảo
- Hình sản phẩm:
100m lận anh. trong vòng 40m là khoảng cách lý tưởng nhất, chẳng hạn như để xe dưới nhà mà lên lầu (trong phòng) vẫn bắt được sóng trong 40m, còn ở bãi xe trống hay đại loại thế thì lên đến 100m (đã kiểm chứng). Cty em chuyên giao sỉ cho các đại lý xe máy, họ lấy về lắp vào xe mới và giới thiệu với khách là xe có tích hợp sẵn bộ tìm xe, giá nhảy lên đến gần 1,5tr, chính bản thân em đi mua xe và được tư vấn như vậy nè!
Channel: Đặt hàng
22-12-2024, 22:02 -
22-12-2024, 21:57 -
Channel: Đặt hàng
22-12-2024, 14:27 -
21-12-2024, 08:56 -
16-12-2024, 11:26 -
Răn cưa vuông đây
15-12-2024, 23:36 -
15-12-2024, 18:24 -
14-12-2024, 22:02 -
14-12-2024, 19:58 -
14-12-2024, 18:51 -
