em thấy trên otô có bộ sạc pin cho đt, ko biết xe máy có lắp đc bộ nào như thế ko các bác nhỉ? nhiều khi đi xa đt hết pin, nạp đc từ xe máy thì tốt chứ mang bộ pin tích điện đi cũng lỉnh kỉnh, dùng mãi cũng hết, còn xe máy thì cứ mua xăng là vừa đi vừa xạc đc, hết lại đổ xăng vào nạp tiếp
hỏi về bộ nạp điện cho đt từ xe máy
Nguyên văn bởi paminh82 Xem bài viếtem thấy trên otô có bộ sạc pin cho đt, ko biết xe máy có lắp đc bộ nào như thế ko các bác nhỉ? nhiều khi đi xa đt hết pin, nạp đc từ xe máy thì tốt chứ mang bộ pin tích điện đi cũng lỉnh kỉnh, dùng mãi cũng hết, còn xe máy thì cứ mua xăng là vừa đi vừa xạc đc, hết lại đổ xăng vào nạp tiếpCửa hàng LINH KIỆN ĐIỆN TỬ BIÊN HÒA
Ngã tư Amata -đối diện Bệnh Viện Nhi Đồng Nai đi tiếp 100m
ĐC: 547/7 tổ 4 kp1 Long bình - Biên Hòa. Tell: 099509.79.68
Nguyên văn bởi lkdientubh Xem bài viếtbạn chuyển nguồn từ 12v xuống 5v dùng 7805 là ok
nó vừa mát lại bảo vệ tốt
VThttp://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
Nguyên văn bởi vanphan85 Xem bài viết12v xuống 8v rồi xuống 5v cho chắc. nhỡ một trong 2 con chập thì cũng đỡ thiệt hại nặng
thân!Cửa hàng LINH KIỆN ĐIỆN TỬ BIÊN HÒA
nguyên lý sạc pin điện thoại là ntn vậy các bác? em thấy các cục sạc đều là áp 5v và dòng tuỳ vào loại pin, dùng ko đúng dòng sạc rất dễ bị chai pin và nhanh hỏng, nhưng mà e ko biết là dòng sạc là dòng 1 chiều hay xoay chiều, DC or AC, vì hồi trc nghe thằng bạn bảo sạc ac quy khô là sạc bằng dòng xoay chiều AC hay một chiều DC băm xung PWM gì đó, nên tưởng phải làm mạch sạc 5V xoay chiều hoạc băm xung, hơi hoang mang, bh xem lại hoá ra là dòng 5v DC, thế thì quá đơn giản, cứ làm quả IC 5v rồi điều chỉnh cho dòng ra ổn định phù hợp với pin là đc, hình như đây là mạch ổn dòng à? hay là mạch ổn áp? (trên cục sạc ghi là output 5v 550ma), khi sạc thì nối đầu dương sạc với đầu dương pin, đầu âm sạc với đầu âm pin, nối song song phải ko nhỉ?Last edited by paminh82; 23-02-2014, 10:38.sợ nhất cao tần
hình như đây là mạch ổn dòng hay sao í, các cục sạc đều ghi là 5V DC nhưng mà sạc cục này thì tốt, sạc cục khác thi nhanh chai pin, mà dòng của các sạc là khác nhau, nếu là mạch ổn áp thì dùng sạc 5v DC nào cũng như nhau chứ nhỉ?sợ nhất cao tần
Nguyên văn bởi viettien123 Xem bài viếtkhông ai dùng 7805 trong trường hợp này đâu bác ạ , phổ bến nhất là MC34063 tùy theo cách ứng dụng bác muốn dòng ra mấy A cũng được .
VTsợ nhất cao tần
S' ~ 3272mm2 => độ dày cánh:
d=S'/156 = 21*10^-3m
hôm nay, 15:24 -
hôm nay, 09:59 -
hôm nay, 01:53 -
Làm thế, hiệu suất mới cao.
Cánh quạt...-
hôm nay, 01:47 -
Hôm qua, 20:10 -
Nhấn nút lần 3, LED...-
Hôm qua, 19:00 -
Channel: Nguồn!
Hôm qua, 17:03 -
Hôm qua, 11:37 -
2. Đo công suất: (+/-0.2W)
Hôm qua, 09:31 -
