em thấy trên otô có bộ sạc pin cho đt, ko biết xe máy có lắp đc bộ nào như thế ko các bác nhỉ? nhiều khi đi xa đt hết pin, nạp đc từ xe máy thì tốt chứ mang bộ pin tích điện đi cũng lỉnh kỉnh, dùng mãi cũng hết, còn xe máy thì cứ mua xăng là vừa đi vừa xạc đc, hết lại đổ xăng vào nạp tiếp
hỏi về bộ nạp điện cho đt từ xe máy
Nguyên văn bởi paminh82 Xem bài viếtem thấy trên otô có bộ sạc pin cho đt, ko biết xe máy có lắp đc bộ nào như thế ko các bác nhỉ? nhiều khi đi xa đt hết pin, nạp đc từ xe máy thì tốt chứ mang bộ pin tích điện đi cũng lỉnh kỉnh, dùng mãi cũng hết, còn xe máy thì cứ mua xăng là vừa đi vừa xạc đc, hết lại đổ xăng vào nạp tiếpCửa hàng LINH KIỆN ĐIỆN TỬ BIÊN HÒA
Ngã tư Amata -đối diện Bệnh Viện Nhi Đồng Nai đi tiếp 100m
ĐC: 547/7 tổ 4 kp1 Long bình - Biên Hòa. Tell: 099509.79.68
Nguyên văn bởi lkdientubh Xem bài viếtbạn chuyển nguồn từ 12v xuống 5v dùng 7805 là ok
nó vừa mát lại bảo vệ tốt
VThttp://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
Nguyên văn bởi vanphan85 Xem bài viết12v xuống 8v rồi xuống 5v cho chắc. nhỡ một trong 2 con chập thì cũng đỡ thiệt hại nặng
thân!Cửa hàng LINH KIỆN ĐIỆN TỬ BIÊN HÒA
nguyên lý sạc pin điện thoại là ntn vậy các bác? em thấy các cục sạc đều là áp 5v và dòng tuỳ vào loại pin, dùng ko đúng dòng sạc rất dễ bị chai pin và nhanh hỏng, nhưng mà e ko biết là dòng sạc là dòng 1 chiều hay xoay chiều, DC or AC, vì hồi trc nghe thằng bạn bảo sạc ac quy khô là sạc bằng dòng xoay chiều AC hay một chiều DC băm xung PWM gì đó, nên tưởng phải làm mạch sạc 5V xoay chiều hoạc băm xung, hơi hoang mang, bh xem lại hoá ra là dòng 5v DC, thế thì quá đơn giản, cứ làm quả IC 5v rồi điều chỉnh cho dòng ra ổn định phù hợp với pin là đc, hình như đây là mạch ổn dòng à? hay là mạch ổn áp? (trên cục sạc ghi là output 5v 550ma), khi sạc thì nối đầu dương sạc với đầu dương pin, đầu âm sạc với đầu âm pin, nối song song phải ko nhỉ?Last edited by paminh82; 23-02-2014, 10:38.sợ nhất cao tần
hình như đây là mạch ổn dòng hay sao í, các cục sạc đều ghi là 5V DC nhưng mà sạc cục này thì tốt, sạc cục khác thi nhanh chai pin, mà dòng của các sạc là khác nhau, nếu là mạch ổn áp thì dùng sạc 5v DC nào cũng như nhau chứ nhỉ?sợ nhất cao tần
Nguyên văn bởi viettien123 Xem bài viếtkhông ai dùng 7805 trong trường hợp này đâu bác ạ , phổ bến nhất là MC34063 tùy theo cách ứng dụng bác muốn dòng ra mấy A cũng được .
VTsợ nhất cao tần
hôm nay, 20:47 -
hôm nay, 20:42 -
hôm nay, 18:56 -
Hôm qua, 21:36 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi dinhthuong80Vâng, em cũng nghĩ thế khi search được hãng ấy là SRNE, nên em test luôn những cái còn lại, và kết quả đều như nhau.
Nhận thấy kết quả khó chấp nhận, em cũng phân vân có nên mail cho họ để họ thử kiểm tra mã đó không; giữa...-
Hôm qua, 11:33 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi dinhthuong80Xin cảm ơn bác bqviet luônnhiệt tình cho biết nhiều thông tin quí báu, cảm ơn bạn mèomướp có ví dụ đơn giản và dễ hiểu, cảm ơn tất cả đã bớt chút thời gian quí báu vào đây đọc bài.
Cảm ơn bác nhathung1101 cho thông tin và chúc mừng bác mua được những tấm pin NLMT cực tốt theo...-
Hôm qua, 11:22 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi mèomướpDạ chú nhat... cứ coi pin mặt trời như 1 cái ắc qui nhìu ngăn mắc nối tiếp ấy ạ. Khi 1 ngăn yếu thì cả cái ắc qui yếu luôn ạ. Nó có nhìu bộ nối tiếp mắc song song nên bị che 1 khoảng nhỏ ảnh hưởng nhìu nhưng chắc ko đến nỗi mất 50% đâu ạ...
Hôm qua, 06:36 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi nhathung1101Nếu nói bị cái lá che sáng mà giảm 50% thì tôi càng không tin, bởi trên vườn tôi mặc kệ ông trời làm vệ sinh.
Tức là lá tự rụng, gió tự dọn. Ai hơi đâu mà leo lên dọn. Nếu phải như thế thì tôi dek thèm lắp làm gì.-
16-01-2025, 21:44 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi nhathung1101Chả hiểu ý cậu nói gì. Cái diode bypass quan trọng thế ư???
Cái giàn của tôi chả thấy cái diode nào mà vẫn hoạt động hơn 3 năm rồi.
Nhưng nó không có kiểu nối dây với bấm cốt như của cậu.
Tóm lại là tiền nào của nấy, đừng hoang tưởng kỹ thuật hóa. Kẻo ô tô điện đua nhau lắp diode.-
16-01-2025, 21:31 -
Trả lời cho Dùng biến áp tự ngẫu 110V có tốn điện không?bởi nhathung1101Tôi dùng 4 cái điều hòa Fujitsu hàng bãi Nhật, nên phải dùng 4 cục đổi nguồn 220 xuống 100V. Để bật quanh năm, chả thấy bằng bữa bia. Chứ tắt đi là mất mấy bữa luôn.
16-01-2025, 21:24 -
