các bác pro giúp em thiết kế mạch nguồn hạ áp từ 220v ra 12v và 5v dùng biến áp xung. Mạch ổn áp em đã làm và test vs sạc đt rùi chỉ còn vướng cái biến áp ko bik làm thế nào. Nếu dùng biến áp thường thì to và nặng quá, còn dùng biến áp xung thì không biết phải làm thế nào. Xin các bác chỉ dạy
Giúp em thiết kế mạch nguồn
Mình không rõ nguyên nhân bạn dùng biến áp chi cho rườm rà...
Nhưng nếu mục đích là chuyển 220V -> 12V & 5V thì mình thử gợi ý bạn như sau, xem được không nhé:
- Bạn mua cục Adapter (cái loại màu vàng vàng... mình quên tên rồi), đa phần nó đã chuyển từ 220V -> 12V cũng có thì phải, ưu điểm của nó là khá ổn định và đã tích hợp một số thứ bảo vệ ở trỏng và thậm chí bạn còn điều chỉnh được ngõ ra nữa. ABC lý do OK. Giá khoảng 50.000đ.
- Xong rồi từ 12V bạn dùng hạ áp xuống 5V, Switching hay consume nhiệt tùy bạn. khoảng 50.000đ nữa. Rồi xong rồi @.@
Tại mình không rõ nguyên nhân bạn phải ráng tậu biến áp... nên mình góp ý vậy
https://vn.shp.ee/dWYVgq7-
21-01-2025, 12:48 -
21-01-2025, 11:55 -
21-01-2025, 00:47 -
21-01-2025, 00:16 -
19-01-2025, 19:00 -
19-01-2025, 15:47 -
18-01-2025, 20:47 -
18-01-2025, 20:42 -
18-01-2025, 18:56 -
17-01-2025, 21:36 -
