[Xin giúp đỡ] Trục trặc với relay
  • [Xin giúp đỡ] Trục trặc với relay
    Mình đang làm 1 module nguồn dùng pin 12-V và sạc không tự ngắt (mình canh giờ ngắt tay).
    Khi cần sạc pin thì mình sẽ cắm trực tiếp adapter vào module. Mình muốn lúc trong lúc cắm sạc, pin phải ngừng hoạt động (bằng cách ngắt với mạch tải) nên trong module mình thiết kế một RELAY mục đích khá đơn giản là khi chân adapter có áp vào thì RELAY ngắt kết nối với dòng điện chính (tải) để tránh tình trạng vừa sạc vừa tải.
ID:	1420422 <---- SCHEMATIC đây ạ!
    Theo như hình thì
    BAT1 là pin
    V2 là nguồn Adapter
    Terminal 0 là tải.
    Tuy nhiên mình lại gặp 1 vấn đề nho nhỏ khiến RELAY bị hư mà không hiểu nguyên nhân như sau:
    Khi SW2 đóng. SW1 & SW3 ngắt: có cái tiếng "Ziiiiiiiiiiiiiiiiiiiii" từ RELAY vang lên, mình ngắt SW2 thì hết. Nhưng sau đó RELAY hư luôn. Tình trạng hư là cả 3 chân (chân nối tải, chân nối với SW3 và chân nối ra SW1) nối hết với nhau, chẳng còn tác dụng đóng ngắt nữa.
    Tình hình vẫn lặp lại khi mình đóng SW2 và ngắt SW1. Tuy nhiên nếu cùng đóng SW2 và SW1 thì không bị gì cả.
    Mình muốn hỏi là mình đã bỏ qua điều gì kiến thức về RELAY (hay một kiến thức cơ bản nào đó) mà để xảy ra trường hợp trên, không biết có ai đã bị như mình chưa? Và mình khắc phục như thế nào ạ?
    Nếu có một giải pháp khác cho chuyện ngắt mạch chính khi sạc vui lòng gợi ý giúp mình nhé.
    Xin cám ơn.
    Nguyên văn bởi RAMMSTEIN Xem bài viết
    [ATTACH]82274[/ATTACH] <---- SCHEMATIC đây ạ!
    Theo như hình thì
    BAT1 là pin
    V2 là nguồn Adapter
    Terminal 0 là tải.
    Xin cám ơn.
    rơ le bị hư do áp đặt vào rơ le quá cao 16v/12v, khi sw1 đóng thì áp được hạ xuống do dòng nạp vào BAT, còn tình trạng hư của rơ le không thỏa đáng vì không thể cả 3 chân đều chập vào nhau, trừ khi rơ le bị cháy hỏng hoàn toàn .muốn rơ le không bị hư thì phải có điện trở giảm dòng cho nó , xem kỹ sơ đồ thì tôi thấy cách mắc rơ le chưa hợp lý, vì đầu dây âm của rơ le không đúng ?
      Ra là đơn giản vậy sao... Cám ơn anh nhiều lắm
      Tình trạng hư thì mình vừa kiểm tra lại đúng như anh nói, khi mình cắm sạc nó không nghe tiếng "tách" nữa, là chân nối ra tải không nhảy nữa thôi. Cám ơn anh nhiều lắm
        đây là một mạch thay thế cho nó , bạn áp dụng thử xem . trong hình 46 có thêm điện trở cho rơ le
          Sao đơn giản vậy ta? Chắc mình hay làm phức tạp vấn đề, tại lúc đầu mình cũng nghĩ cho thêm diode để định hướng dòng như vậy, nhưng ngẫm ngẫm sao không ra cách rồi cuối cùng lại để nó chớt quớt vậy luôn. Cám ơn anh nhiều nhé.
            con diode để chận không cho dòng điện từ BAT đi vào cuộn dây rơ le , và điện trở 2ohm để hạn dòng nạp , có thể thay đổi giá trị của điện trở này bạn à . còn điện trở cho cuộn dây rơ le có thể trong khoảng 150ohm đến 220ohm .
            RAMMSTEIN Tìm hiểu thêm về RAMMSTEIN
