Hi! Ý kiến này hình như hơi đúng. ^^
Mình là con gái nên hk hiểu lắm về điện tử, nâng cấp xe đk từ xa
Nguyên văn bởi onion witch Xem bài viếthk hiểu gì hết ^^Bùi Thành Hậu
Gmail:
Fb:
Oh hô vẫn xôm tụ vụ này ah, vậy là các bác chưa làm cho chủ thớt ngộ ra chân lý bất khả thi rồi. Thực tế nó hơi phũ thế này, nếu em gái vác $ mua 1 con xe nho nhỏ với mong muốn độ lại cho nó mạnh hơn -> cái vỏ xe chút chẹt ko tận dụng lại được chút nào, cần thay thế gần hết các linh kiện trong mạch-> cái mạch vô dụng. Vậy thì mua cái xe làm chi vậy??? Mình có ý kiến thế này, sao chủ thớt ko tự thiết kế nguyên 1 con xe điều khiển của chính chủ thớt cho nó ý nghĩa nhỉ, kiến thức cóp nhặt từ từ, làm xong có khi còn giỏi hơn kỹ sư mới ra trường ấy chứ. Hi hi có gì mình hỗ trợ kiến thức phần điện tử choLàm sao mà bạn dám nói là không làm được khi bạn chưa từng thử một lần nào.
Độ xe mức độ đơn giản cũng được mà.
Muốn xe chạy nhanh mạnh hơn thì bỏ phần vỏ trên đi rồi lấy miếng gì nhẹ như mút xốp hơn đậy lại, xe chạy nhanh hơn mà đỡ tốn pin nữa. Gắn thêm vài miếng xốp phía trước và sau xe để va chạm thì cũng khó bể xe.
Thay pin có dung lượng cao hơn để chơi được lâu cũng là một cách
Được thì gắn thêm đèn led dưới gầm xe, ban đêm nhìn cho nó ngầu.
[QUOTE=onion witch;835373]nâng cấp xe sao cho nó mạnh í hihi[/Q
nếu bạn thick, rất đơn giản, ban ra mua 1 chiếc xe đktx loại nhỏ, dùng 2 hoặc 4 viên pin chữ a, mua về tháo ra, tìm 2 dây nguồn từ hộp chứa pin lên, chú ý + và -, sau đó đi mua 2 viên pin điện thoại noki chuông, viên pin có 3 cực, bỏ cực giữa, lấy 2 cực 2 bên, nối tiếp 2 viên pin lại, sau đó nối 2 dây nguôn lúc nãy vào 2 viên pin, típ theo tìm anten của radio ngày xưa, gắn vào cộng aten cua xe là xong, xe sẽ chạy xa hơn, mạnh hơn vì dòng xả của pin noki mạnh hơn pin tieu, thời gian chơi lâu hơn, và sạc dc, đỡ chi phí mua pin khi dùng pin aaa.không tiếp nhận cuộc gọi qua điện thoại vì đi làm toàn tập, tính khí thất thường, hay nóng võ công lại cao
Nhờ ai đó giúp chứ bạn học bên quản trị kinh doanh mà còn là con gái nữa thì soa mà đủ hiểu biết để thực hiện bên điện tử. ko chừng lợn lành thành lợn què đó. Nếu kinh phí qua eo hẹp chỉ dành ra ít trăm mua tặng nó thôi.Y!M: diatrunghai89
Di Động: 01269.6699.37 - 01693632663
c1/6 455 Lê Văn Việt - Quận 9 - TP.HCM
30 Nguyễn Công Trứ - Đà Lạt - Lâm Đồng
bạn học trường nào vậy. nếu muốn làm xe thì bạn nên qua Clbmohinh.com chắc thằng e cậu đam mê xe vậy chắc cũng biết. bên đó có hỗ trợ cả điện tử lẫn cơ khí. và cả đồ dùng luôn (phải mua từ shop bên đó). riêng cái động cơ rẻ rẻ cũng đủ mua cái xe toy chơi được rồi, mình cũng là sv, cũng đam mê nhưng ngồi nhìn
Nguyên văn bởi kodak Xem bài viếtbạn học trường nào vậy. nếu muốn làm xe thì bạn nên qua Clbmohinh.com chắc thằng e cậu đam mê xe vậy chắc cũng biết. bên đó có hỗ trợ cả điện tử lẫn cơ khí. và cả đồ dùng luôn (phải mua từ shop bên đó). riêng cái động cơ rẻ rẻ cũng đủ mua cái xe toy chơi được rồi, mình cũng là sv, cũng đam mê nhưng ngồi nhìn
thường thì thấy mấy cái máy phát của họ sài sóng 2.4ghz, bạn có thể mua modun nrf24L01 về làm, modul này ok đấy
Nguyên văn bởi onion witch Xem bài viếtMình có thằng em trai mê xe lắm, mình hứa tặng nó một chiếc xe điều khiển từ xa, mà hk biết nên mua xe nào. Mình là sinh viên nên kinh phí cũng không có nhiều lắm. Nghe nói là mua xe rồi có thể nâng cấp, mà mình cũng không biết nâng cấp thế nào. Đọc nhiều bài của mọi người mà cũng không có hiểu T.T. Mọi người có thể giúp mình được không? Cám ơn nhiều lắm.
Mình cũng ít lên trang, có gì mọi người kết bạn face với mình nha! Nhắn 1 tin cho mình biết. Onion Witchtk
Cám ơn rất nhiều!
thân chào!Cửa hàng LINH KIỆN ĐIỆN TỬ BIÊN HÒA
Ngã tư Amata -đối diện Bệnh Viện Nhi Đồng Nai đi tiếp 100m
ĐC: 547/7 tổ 4 kp1 Long bình - Biên Hòa. Tell: 099509.79.68
https://vn.shp.ee/dWYVgq7-
21-01-2025, 12:48 -
21-01-2025, 11:55 -
21-01-2025, 00:47 -
21-01-2025, 00:16 -
19-01-2025, 19:00 -
19-01-2025, 15:47 -
18-01-2025, 20:47 -
18-01-2025, 20:42 -
18-01-2025, 18:56 -
17-01-2025, 21:36 -
