Hỏi mạch xác định nút bấm.
  • Hỏi mạch xác định nút bấm.
    Em là dân ngoại đạo xin hỏi mọi người một chút.
    Có một dàn nút bấm 4 nút được nối mass qua các điện trở có giá trị khác nhau. Cụm nút bấm này nối với bộ xử lý bằng 1 dây dẫn.
    Vậy em muốn hỏi làm thế nào xác định được nút nào được bấm một cách đơn giản nhất.
    Hiện tại em sử dụng 1 con IC LM324 có 4 cổng so áp:
    Bấm nút 1 thì 1 cổng có tín hiệu
    Bấm nút 2 thì 2 cổng có tín hiệu
    Bấm nút 3 thì 3 cổng có tín hiệu
    Bấm nút 4 thì 4 cổng có tín hiệu
    Kết hợp với 1 con IC XOR 4 cổng thì đã giải quyết được:
    Bấm nút 1 thì cổng 1 có tín hiệu
    Bấm nút 2 thì cổng 2 có tín hiệu
    Bấm nút 3 thì cổng 3 có tín hiệu
    Bấm nút 4 thì cổng 4 có tín hiệu
    Nhưng em thấy vẫn lỉnh kỉnh.
    Khi bấm các nút khác nhau thì sẽ có điện áp khác nhau, liệu có con IC nào so sánh nhiều mức điện áp của 1 dây không ạ để nó cho ra ngay kết quả:
    Em xin cảm ơn.
    Nguyên văn bởi hoacvxd Xem bài viết
    Em xin cảm ơn.
    ADC của con vi điều khiển bạn àh, bạn mô tả cái mạch sơ sơ là thấy dùng ADC của MCU rồi, còn bạn dùng opamp cùng mấy cổng logic lỉnh kỉnh là do bạn tự nghĩ và tự làm thôi chứ chả ai rảnh và dư niềm tin làm kiểu đó cả. Mà bạn kết hợp IC được như vậy cũng khá đấy chứ ngoại đạo chỗ nào đâu.
      Oài, dùng VĐK thì em chịu rồi.
      Có lẽ dùng tạm, gọi là lỉnh kỉnh nhưng thực ra cũng rất ít linh kiện, 2 con IC và 7 con điện trở.
      Cảm ơn bác nhiều.
        Bạn xem cái "thớt" "Chuyển mạch điện tử........"
        - Không dùng VXL....
        - Không có cái điện trở nào...
        - Muốn ra bao nhiêu cổng cũng được.....
          Cảm ơn bác thetung, em đã xem qua thớt của bác nhưng của em nó hơi khác là cụm nút bấm nằm 1 nơi, cụm xử lý nằm 1 nơi, chúng nối với nhau chỉ duy nhất 1 dây thôi.
          Tiện em hỏi chút, sao ảnh trong diễn đàn nó cứ bé tẹo, muốn xem được lại phải chuyển sang chế độ "xem ở chế độ in" rồi click vào file đính kèm.
            Cái mầu đỏ : vậy phương án của bạn là ổn rồi , bạn cũng là cao thủ đấy chứ...
              Ôi, không phải đâu bác, em mới lọ mọ nghiên cứu mấy thứ này chứ có biết gì mấy đâu, chỉ hiểu nguyên lý thôi.
              Em gửi sơ đồ nguyên lý lên mọi người chấm điểm giúp em nhé.
              Nghe nói VĐK sẽ xử lý đơn giản hơn nên em lại tiếp tục nghiên cứu xem thế nào, mong nhận được sự chỉ bảo tận tình của mọi người.
                [ATTACH=CONFIG]82406[/ATTACH]
                Schmatic Proteus làm đẹp và gọn gàng lắm, nếu chấm điểm mình cho 10 điểm nhỉ.
                  Sao mình vẽ lại mạch của hoacvxd mà không mô phỏng cái SW trong orcard đc nhỉ, vẽ đc mà k bấm đc
                  Đời bể khổ :
                    Chắc cái SW bị kẹt rồi, bạn thay bằng cái khác, button chẳng hạn xem thế nào?
                    hoacvxd Tìm hiểu thêm về hoacvxd
