hiện em đã sắm được 1 con led 5W to có 4 nhân , giống hình này http://www.ledssuperbright.com/image...uare-Shape.jpg nhưng có 4 nhân.. hiện tại e đấu vào nguồn máy tính 12V thì ok. mà sao khi đo dòng giữa 2 cực nó lên tới 2ampe lận sợ cháy quá. bây giờ phải làm gì thêm cho nó xin ý kiến. đã có tản nhiệt nhôm. bác nào chỉ em mua driver cho nó ở SG và cái chóa phù hợp.. ah` pin laptop 12v-18v có gắn được con led này ko?? e chế để làm đèn pin
LED 5W 12V cần giúp đỡ
Led muốn bền và sáng tốt thì cần driver để ổn dòng bạn à, điện áp trên nó thường có 1 dải cấp nhất định, quan trọng trước tiền phải có mạch ổn dòng, còn thử chơi chơi thì táng con trở nhiệt vào, tính toán qua qua xem giá trị trở đó bao nhiêu, công suất trở là mấy thì hợp, đại khái thôi vì thử mà
ok vậy mình chỉ mua cục trở sứ mắc nối tiếp xem sao! chứ dòng 2.5A là hơi bị hao điện đóNguyên văn bởi eric255 Xem bài viếtLed công suất lớn tốt nhất là dùng mạch ổn dòng bạn ah.
Còn nếu muốn thử bạn lắp nối tiếp một con trở 6.8 ôm hoặc 8.2 ôm ( loại trở sứ, 5W hoặc 10W) vào nguồn 12V xem sao.
có bạn nào biết chỗ bán pin laptop 12V rẻ rẻ ko?
các anh ơi giúp em với. kì này con led 5W kia bữa dòng qua nó 2.5A, dây nóng cháy làm chạm mạch die bà con led luôn rồi, bây giờ tậu con 10W, khi mua họ nói nó dùng điện áp 9V-11V nhưng cắm vào pin 9V mới thì mờ tịt, dòng qua 200mA, e liều gắn tiếp vào nguồn máy tính 12.5V nó sáng như đèn polo sân khấu (có thêm chóa), mình lỡ nhìn vào đèn bây giờ đang mò bàn phím gõ chữ đây các cụ à.
1. Khi mình gắn vào trở sứ 5W -68ohm ( khi mua dặn là 6.8ohm ) nối vào đèn mờ như pin 9V nên bỏ trở ra.
2. sau đó mình đo VOM thì kết quả trên led là 11.5V (power 12.5V) dòng qua 1.02A.
Và bây giờ các anh tính giùm em bây giờ nếu em mua adapter 12V - 1Ampe (chuẩn) thì có cần nối thêm trở hay driver gì ko?
hiện tại driver mình khó kiếm và phù hợp với led của mình quá!
hôm nay, 13:38 -
Hôm qua, 09:13 -
