Giúp em tải ra của pin mặt trời và mạch công suất PWM
  • Giúp em tải ra của pin mặt trời và mạch công suất PWM
    Em có 2 vấn đề mà mò mãi không thông, mong các bác khai thông em chút.
    1. Em có 2 tấm pin mặt trời 40W ghép // dòng ra 2A-4A, 18-21vdc. Giờ em cần thắp sáng 10W bóng đèn led dòng 3A qua mạch hạ áp LM2576HVadj(mạch này em làm chạy ok rồi). Giờ em có thể đấu trực tiếp nguồn ra của pin -> vào mạch hạ áp LM2576 để thắp sáng 10wled kia được không ạ? Nó có anh hưởng hay làm giảm tuổi thọ của pin không? Em thấy trong tấm pin có 1con diot gắn giữa 2 cực rồi. Em chỉ cần trời nắng là sáng, nhưng khi trời nhiều mây không cấp đủ công suất cho tải có ảnh hưởng tới pin không?
    2. Em làm mạch pwm trên atmega8, em test 1 bóng led trắng+ trở với áp ra của chân atmega thì điều chỉnh được led sáng tối. Nhưng khi làm mạch pwm cho motor hoạc led 12v thì không được.Click image for larger version
    Em dùng IRF540 khi cấp nguồn là tải chạy luôn, điều chỉnh pwm thi thấy tăng giảm được nhưng cho về 0 quạt vẫn chạy vậy vấn đề của em ở đâu ạ. Em đã thay trở từ 1 -100k từ chân atmega ra chân G của FET rồi. mua mới về lắp cũng thế(em chạy cái quạt máy tính 12v - 0.25A) Em thay bằng con mosfet 36NF06L, tran 120 cũng vẫn vậy a.
    Nguyên văn bởi maitamhoa Xem bài viết
    2. Em làm mạch pwm trên atmega8, em test 1 bóng led trắng+ trở với áp ra của chân atmega thì điều chỉnh được led sáng tối. Nhưng khi làm mạch pwm cho motor hoạc led 12v thì không được.[ATTACH]82817[/ATTACH]
    bạn đấu như vậy không hư pin mặt trời .nhưng đèn led không sáng hết công suất được vì con 2576 không tải nổi 3a đâu. trừ khi bạn mua linh kiện tốt và giải nhiệt thật tốt . vì 2576 sẽ giảm công suất khi nhiệt độ tăng trên 60oC
    thân!
    Cửa hàng LINH KIỆN ĐIỆN TỬ BIÊN HÒA
    Ngã tư Amata -đối diện Bệnh Viện Nhi Đồng Nai đi tiếp 100m
    ĐC: 547/7 tổ 4 kp1 Long bình - Biên Hòa. Tell: 099509.79.68
      1. muốn ổn định dùng 2576 ra 12v kiếm bóng 10w dòng tầm 1A là chạy ngon
      2. nếu sửa phần cứng thì thay đổi 10k giảm dần xuống 5k ,1k xem đến khi nó có khả năng dưng. phần mềm thì thay sửa lại xung độ rộng xung
      Sửa biến tần, Servo, Máy hàn , Máy tính công nghiệp, Nguồn xung 0978666571
      Web :
        Nguyên văn bởi phamtinh.dt Xem bài viết
        nhưng chủ thớt cần thắp sáng 10w và 3a mà bạn .nếu vậy cần có thêm trans công suất thì mới được!
        thân!
          Nếu bạn dùng LM2576 mà muốn để ra được 3A thì nên có thêm con MOSFET kênh P nữa là ngon...
            Nguyên văn bởi lkdientubh Xem bài viết
            thân!
            Cảm ơn bác đã trả lời. LM 2576 em làm tản nhiệt rất tốt, khi chạy hiệu suất khá cao, giảm 0.4vdc khi chạy tải 10w - 3A. Em sợ nhất hư pin thôi. Vì có lần em DIY pin mặt trời không dùng diot, chạy quạt 1 thời gian sau thấy hiệu suất của pin giảm xuống kinh khủng.
              mình chạy 2 cái quạt 17w/12v với tấm pin mặt trời 40x40 cm cả 3 năm nay mà có sao đâu, chắc bạn bố trí hướng pin mặt trời bị sai rồi
              thân!
                cho mình hỏi tấm pin 40x40 bạn mua bao nhiêu tiền vậy
                maitamhoa Tìm hiểu thêm về maitamhoa
