Phân biệt dây âm dương trong tay hàn 24V?
  • Phân biệt dây âm dương trong tay hàn 24V?
    Mình có mua 1 tay hàn 24V. Trong tay hàn có 5 dây: 1 dây mass, 2 dây sensor nhiệt, 2 dây tiết chế nhiệt. Mình đang thắc mắc là 2 dây sensor nhiệt và 2 dây tiết chế nhiệt có phân biệt âm dương không? Mong các bác giúp đỡ, search trên mạng lâu rồi mà không thấy....
    Dây may - so không phân biệt. Dây sensor bắt buộc đấu đúng âm dương, vì nó là loại nhiệt ngẫu. Nếu đấu ngược nóng đứt may-so vẫn không cắt điện.
      Mình có kinh nghiệm từng thay hay độ lại tay hàn khác vào là :
      1) Cái dây Mass thì dễ nhất rồi , khỏi nói !
      2) Cái dây may so cấp nhiệt thì đầu nào cũng được ( hàn vào dây cấp nhiệt )
      3) Dây sensor này hàn vào đúng cặp dây sensor .
      4) Vặn ( hoặc điều chỉnh lên vị trí khoảng 250oC ) , chạy 1 lúc nếu thấy đèn nhiệt không cắt , mũi hàn quá nóng ( có nghĩa nối sai thằng sensor rồi ) ... tháo ra mắc ngược lại
      ( Yên tâm mình lắp ngược vài lần nhưng nó không có chết đâu ).
      5) Calib lại nhiệt độ cho nó chuẩn ( hiệu chỉnh lại máy - nếu có ).
        Sẵn tiện bác cho em hỏi phát nữa: tay hàn loại này xài điện 24VAC hay DC đều được phải không ah? (theo kinh nghiệm của bác thì xài AC hay DC cái nào tốt ah?) , em xem trong tài liệu của mỏ hàn hakko chính hàng thì thấy: điện trở 2 dây mayso nhỏ hơn điện trở 2 dây sensor, nó có đúng với các tay hàn tàu được làm nhái theo ko ah?
        Cái tay hàn em hiệu Quick907 ESD SAFE (chắc tàu rồi). (2 dây xanh biển) đo thấy ohm thấp, (1 đỏ, 1 đen) đo ohm cao hơn 2 dây xanh biển, 1 vàng(mass).
        Từng thấy 1 bác trên VNAV(mạng nghe nhìn VN) bảo là: mạch điều chỉnh nhiệt độ cho mỏ hàn lúc hàn có thể rò ra làm chết các linh kiện cao tần, linh kiện thường thì không sao? có đúng không ah? (em nhớ không rõ nội dung, đai khái là vậy)
          Nguyên văn bởi kingofthevua Xem bài viết
          Nhìn hình của bạn ( cái tay hàn thì đúng chất Tàu đểu 100% ) - Tàu có 3 , 7 loại Tàu ... nhưng của bạn " kiểu hàng gia công vậy - khác với hàng nhà máy"
          Hàng Quick xịn không thua kém Hakko , weller ( trong quá trình sử dụng thằng nào chết trước còn chưa nói - của bền tại người nữa , hoặc cũng có thể may mắn mua được đồ tốt ( đồ điện tử mà ).
          Tôi đã sử dụng nhiều loại Quick , cũng có mua trang bị cho anh em thợ . Riêng về khoản bảo vệ hay nhiệt nó khá tốt ... , tôi làm cao tần , mạch điều khiển công nghiệp ... Có những transistor trường ( giá mua hơn 2 triệu VND/ 1 con transistor ) nhưng hàn với nó thấy an toàn , ngay cả đến con nhạy cảm như 3SK14 hàn cũng không vấn đề , 1 số loại MCU ( SMD ) giá >30 USD hàn nhiều thấy cũng chẳng sao . Nếu đúng hàng chuẩn thì yên tâm .
          Tay hàn quick 907 hàng chuẩn ... Không có màu nhũ vàng như cái của bạn , Mà màu chữ xám cảm giác chìm sắc nét , thật chữ, đuôi giắc nhựa trong lõi thép, đầu bịt cao su trơn nhẵn ( nhẵn bóng không sần ). Ruột gia nhiệt bằng thép ( không phải bằng sứ - bằng sứ trắng có đến 99% là hàng rởm).
          Về độ bền thì chưa đánh giá được bởi dùng cả gần chục năm nay ( mấy cái hàn với cả khò), có cái đi du lịch để quên , bật đến 5 ngày đêm ... liền nhưng vẫn chạy tốt (giờ vẫn chạy ) chưa thấy cái nào hỏng hóc ( chỉ trừ đầu mũi hàn phải thay - dùng chung với các đầu mũi hàn hakko ) .
          Có lẽ nó là loại - Ngon - Bổ - Rẻ - Chất Lượng !
          --- Về việc xác định thì điện trở của dây may so nhỏ hơn ... đặc biệt khi đo ở thang đo ôm điện trở dây may so có 2 đầu bằng nhau ( khi đảo kim đo ) ... còn 2 đầu cảm biến thì có điện trở không bằng nhau khi đảo kim ! ( Bạn có thể dùng đồng hồ đo để xác định )
Name:	IMG_0188 [800x600].jpg
Name:	IMG_0186 [800x600].jpg
            bác chủ top mua tay hàn đó bao nhiêu vậy, mình tính mua 1 cái để cắm dô acquy để hàn cho an toàn
              Nguyên văn bởi ngoanrazor Xem bài viết
              90k tay hàn(trên tay hàn có sẵn jack cái), 22k 1 jack nối 5 chân (jack đực) => tổng 112k hixhix, mắc.(em ở Cần Thơ). Nếu bác ở SG, chắc mua rẻ!
                [ATTACH]82854[/ATTACH]
                [ATTACH]82855[/ATTACH]
                Rồi 100% tàu rồi bác ah, tay hàn của em lõi sứ trắng đây (cái này mua lõi kim loại về thay chắc được phải ko bác?). HixHix nhìn đồ bác xịn quá thấy ham!
                  Ờ , đương nhiên cái lõi kim loại xịn thì nó ngon hơn rồi ( còn cái vỏ nhựa miễn là cầm tốt, không bị biến dạng, nóng chảy là được ) - Về việc vỏ nhựa, hình thức không quá quan trọng !
                  - Một điều nữa là bộ điều chỉnh ( máy cũng phải xịn - mạch điện chuẩn ) thì nó mới đồng bộ. Mình nghĩ mạch điện ở Quick nhái thì cũng như xịn thôi (Có hơn kém nhau chỉ là ở chất lượng linh kiện và bo mạch - dân Tàu nó nhái giỏi lắm mà)
                    Em dùng đồng hồ kim đo, đảo kim 2 đầu mayso thì bằng nhau. sao đảo kim 2 đầu sensor bằng nhau nữa bác ah ....!
                      dây cảm biến nhiệt mình đo thì thấy nếu đúng dây dương thì khi nhiệt độ tăng điện trở sẽ tăng, nếu sai dây thì nhiệt tăng điện trở giảm
                        mình ở sg chắc rẻ hơn bn 1 tý thôi , mình cũng có 1 cục adapter 24v 2a không biết có kéo nỗi không nữa, bn thí nghiệm xem nó ăn dòng bn vậy
                          Thấy mấy bác trên diễn đàn khác ráp mạch, dùng biến áp 2a đến 3a bạn ah! Em thì có sẵn cục biến áp 12V-0V-12V (4a) lấy trong cái thùng loa bass vi tính hư => quất luôn....!
                            Thanks bác, có video hướng dẫn tốt quá! Sẵn bác cho em hỏi, cái đồng hồ bác dùng trong video hiệu gì ah? bao nhiêu k ah?
                              UT33 190k !
                              kingofthevua Tìm hiểu thêm về kingofthevua
