Giúp đỡ em về việc thay thế động cơ bước 12vDC!
  • Giúp đỡ em về việc thay thế động cơ bước 12vDC!
    Em là sinh viên mới ra trường và đang nhận sữa chữa các thiết bị điện tử thêm để học hỏi kinh nghiệm!
    Nay có bác đó gửi nhờ em kiểm tra hộ hộp nhiệt kế tự ghi supco Click image for larger version
    Kiểm tra sơ bộ thì phần mạch không có vấn đề gì tất cã vẫn ổn chỉ có motor bước 28BYJ48 bị đứt 1 cuộn (đỏ - hồng).
    Em tháo ra kiểm tra tính quấn lại thì dây đồng quá nhỏ kiếm không ra để quấn nên đành phải thay thế!
    Vấn đề là em không rành vụ này nên có chút thắc mắc!
    Khi thay thế như vậy làm sao xác định được motor đó thuộc chủng loại gì (góc, nội trở thế nào....) để tìm tương tự thay thế!
    Khi thay thế như vậy có cần lập trình lại cho phần mạch điều khiển không? hay chi cần tìm đúng gắn vào là chạy? khi đó độ chính xác còn không??
    Và hiện tại em ở cần thơ mua loại động cơ này ở chỗ nào thì được ạ!
    Mọi người giúp đỡ em với! Em xin cám ơn trước! Có gì sai sót mong các bác bỏ qua cho!
    Nguyên văn bởi locct2011 Xem bài viết
    Nay có bác đó gửi nhờ em kiểm tra hộ hộp nhiệt kế tự ghi supco [ATTACH]82848[/ATTACH].
    Thay thế động cơ bước thì phải xem số bước / vòng, dòng/phas, số phas... Tốt nhất là bạn lên mua động cơ mới cùng loại.
    ĐT : 01676455880
    locct2011 Tìm hiểu thêm về locct2011
