các bác cho em cách chế cái đài radio này với
  • các bác cho em cách chế cái đài radio này với
    em có 1 cái radio của ô tô
    em có 1 cái sạc đầu ra 12v
    định nối vào để thử usb và nghe radio xem có đc k
    nhưng em chưa rõ mạch của nó và phải cắm nguồn vào giắc nào
    các huynh chỉ giáo giúp.thanks!!!!!!!1
    - bạn cần chụp bức ảnh nó và cái giác cắm để mọi người xem mới phán được đâu là dây nguồn +, đâu là -
      bạn đọc các thông số trên máy radio cũng được chứ ns dậy hk ai giúp được âu!
      điện tử là tử vì điện...
      -tuan tu, 16t, Đồng nai. (GK)
        cái sạc của bạn đủ công suất ko? ko đủ cs cắm vào có khi cháy sạc hoạc bật ko lên đâu
        sợ nhất cao tần
          paminh82 cho mình đính chính lại!
          Ko đủ cs thì sao mà cháy sạc được. chỉ là khi làm việc âm thanh không được ổn định thôi!
            Nguyên văn bởi tuphamquy Xem bài viết
            mình cũng ko biết, đoán vậy thôi
            sợ nhất cao tần
              Xạc không đủ công suất cũng bị cháy đó bạn à , khi tải có dòng tiêu thụ lớn(tổng trở nhỏ) như Radio/casset xe hơi , tình trạng quá tải nguồn kéo dài dẫn đến cục xạc nóng lên lâu , và hư chỉ còn là thời gian thôi .
                giống cháy mấy trạm biến thế đấy, quá tải cháy đùng đùng
                cái nguồn MT nhà mình đểu dùng bt bị cháy bốc khói cũng phải đi mua cái nguồn khác
                sợ nhất cao tần
                  - thường thì những thứ sính dáng đến usb nếu cái sạc đủ dòng để nó khởi động thì chắc là hông cháy. nếu thiếu dòng (hoặc sụt áp nếu nó có mạch loa công suất) sẽ bị khởi động lại hoặc hông khởi động nổi...
                  - kết luận: nếu ko đủ công suất sạc ko cháy bởi thiết bị hông khởi động được...
                  thaibinhbay Tìm hiểu thêm về thaibinhbay
