em muốn mua acquy khoảng 5->7 AH .dùng để chiếu sáng lúc mất điện ,vậy nên dùng ácquy khô hay ácquy nước(Acquy chạy xe máy) thanks mọi người!
mọi người cho hỏi nên mua acquy nước hay khô???
acqui 5-7Ah thì kể cả nước giờ hỏng cũng ra vựa ve chai, mấy ai phục hồi cái bé tẹo ấy .Module RF chuyên dụng điều khiển, truyền dữ liệu, thiết kế đề tài, dự án điện tử - chuyển giao công nghệ... ĐT: 0904964977 - email: dientuqueduong@yahoo.com
Mình đang dùng 2 loại này để làm dự phòng. Ghé nối tiếp các cell là được kết quả như ý muốn. Gọn nhẹ - thời gian sử dụng lâu - sạc an toàn.
4500mAh 3.7v lithium polymer battery
3000mAh 3.7V lithium polymer batteryDu Nguyen
Skype: du.nguyen07
Nếu ở tt SG thì vô cao ốc Nhật Tảo. Ngoài Thủ Đức thì qua thegioiic.
Link nè: Lithium Ion BatteryDu Nguyen
Skype: du.nguyen07
hôm nay, 06:08 -
Rồi xem.-
hôm nay, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
13-02-2025, 07:22 -
