em có lắp led 1w trắng nối tiếp với trở 68ohm 2w, áp 12v, nhưng tốn bình acu quá, cho em hỏi là thay con trở 2w đó thàng 1w có dc ko ạ, nếu dc thì trở có nhanh die ko ạ
Thắc mắc trở công suất cho led siêu sáng 1w trắng
LED 1W chạy áp trên 3V dòng 0,3A. Vậy là còn gần 9V tỏa nhiệt trên điện trở nên tốn bình là đúng rồi, hiệu suất chỉ 25%. Bạn dùng trở 68 Ohm thì dòng mới có 0,13A chưa phát huy hết công suất của LED, nên để trở 2W cho bền. Dùng MC33063 mà giảm áp thay cho trở thì thời gian sử dụng bình để thắp sáng tăng khoảng 3 lần nữa. Hoặc mua thêm 2 con LED 1W nữa rồi mắc nối tiếp nhau để tăng hiệu suất và độ sáng.Chuyển điện điều hòa Nhật, nồi cơm IH ... từ 100V sang 220V
Nguyên văn bởi goodfathertn Xem bài viếtnhờ mọi người tư vấn nên em mắc cái mạch hạ áp [ATTACH]83140[/ATTACH] này
Nhưng ko biết led có bền hơn khi dùng trở và cái mạch đó nó có tiêu thụ nhiều công suất ko ạ
còn led bền hơn hay không là do bạn cấp áp cho nó mà thôi
thân chào!Cửa hàng LINH KIỆN ĐIỆN TỬ BIÊN HÒA
Ngã tư Amata -đối diện Bệnh Viện Nhi Đồng Nai đi tiếp 100m
ĐC: 547/7 tổ 4 kp1 Long bình - Biên Hòa. Tell: 099509.79.68
Sai cả li. Báo...-
hôm nay, 00:35 -
Hôm qua, 22:31 -
Hôm qua, 22:14 -
Hôm qua, 21:48 -
Hôm qua, 21:43 -
Hôm qua, 21:21 -
Hôm qua, 20:43 -
Hôm qua, 16:34 -
Qua cổng song song LPT cổ
22-11-2024, 15:56 -
