anh em cho mình hỏi đay là cái gì giống moto vậy mua nó ở đâu và khoảng bao nhieu một cái [
Cái này là cái gì vậy ???????????????
có một ít thông tin cho bạn:
http://thietbidien.vn/f@rum/showthread.php?t=715
con này 100$ đây
http://www.rc-easy.net/forum/showthread.php?t=345
Nguyên văn bởi hoasua_2005 Xem bài viếtcó một ít thông tin cho bạn:
Mấy bác mới tập chơi servo nên để ý cái vấn đề trên chứ không là mua về không biết tại sao nó không quay +/- 90 độ.
Có một vài hãng bán servo nhưng không có phần điều khiển bên trong (bo điện và biến trở). Chẳng hạn như con này http://www.servocity.com/html/hsr-14...s_rotatio.html
Những cái này thì rẻ và rất tiện lợi trong việc biến chế xe đồ chơi.
Nguyên văn bởi Paddy Xem bài viếtThường thì các servo chỉ quay +/- 45 độ thôi.
Những cái này thì rẻ và rất tiện lợi trong việc biến chế xe đồ chơi.The goal of power electronics is control the flow of energy from an electrical source to an electrical load with high efficiency, high availability, high reliability, light weight and low cost.
Nguyên văn bởi ledantm Xem bài viếtmà nếu mình đi mua thì mua nnó ở đau các bác nhỉ,mà đi mua thì mình hỏi mua môt gì nhỉThe goal of power electronics is control the flow of energy from an electrical source to an electrical load with high efficiency, high availability, high reliability, light weight and low cost.
Nguyên văn bởi chestnut Xem bài viếtLúc trước chế xe đua.Tớ mua con của hãng HS 85MG.Tớ mua tới 37$.Nó quay dc +- 90 độ cơ đấy.
Muốn quay nhiều hơn thì cần mạch cho ra 0.6ms (-90 độ) và 2.4ms (+90 độ). Loại mạch cho ra như vầy họ bán riêng. Coi tại đây http://www.servocity.com/html/180o_servo_stretcher.html
HS là hiệu/hãng còn 85MG là loại.
con này 100$ đây
Nguyên văn bởi aloneman Xem bài viếtbác thử vô trang này xem sao,vào mục rao vặt nhé
http://clbmohinh.com
hôm nay, 06:08 -
hôm nay, 01:38 -
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
13-02-2025, 07:22 -
