mình quấn thử roto theo cách quấn rê theo sách bán ở chợ trời nhưng quấn xong nó cứ nổ bùm bùm,chạy vù một cái rồi khói um ,bạn nào có sơ đồ chi tiết cách quấn giúp mình với ,roto của mình có 12 rãnh 24 lam đồng
bạn nào biết cách quấn roto giúp mình với
mình mới quấn thử trên cổ góp 12 rãnh 12 lam ;theo sách hướng dẫn mình đánh số rãnh từ 1 đến 12 ,cổ góp cũng vậy ;bắt đầu từ lam 5 sang rãnh 2 sang rãnh 1 quấn ngược chiều kim đồng hồ vào rãnh 6 sau đó quấn 130 vòng trên rãnh (1 - 6) rồi nối xuống lam 4 tiếp tục vào rãnh 1 sang rãnh 12 sang rãnh 5 rồi lại 130 vòng về lam 3 ....... nhưng không hiểu sao cứ chạy là nó bốc khói ;mong bạn giúp đỡ nếu có thể bạn hướng dẫn cho mình loại roto 12 rãnh 24 lam cả hai loại này mình quấn đều có chung một kết quả là KHÓI UM
Về cách quấn bạn đã quấn đúng. Nhắc lại:
1- số bước rãnh = số khe:2. Thí dụ 12 rãnh thì số bước dây là 6 bước ( gồm có 1-6,12-5,11-4........
2-số đầu dây cho 1 khe = số lam đồng trên cổ góp :số rãnh.
Thí dụ 12 lam:12 rãnh =1. Có nghĩa là mỗi rãnh có 1 đầu dây
24 lam:12 rãnh =2. Có nghĩa là mỗi rãnh có 2 đầu dây .
Khi quấn bạn nhớ dây dài đánh dấu số chẳn và dây ngắn đánh dấu số lẽ để khi đặt lên cổ góp không nhầm lẫn.
Khi quấn bạn luôn luôn quấn 1 chiều không được lúc thuận, lúc ngược chiều kim đồng hồ. Tôi nghĩ bạn đã đặt dây lên cổ góp sai,nếu quấn đúng motor quay khoãng 1 phút thì cháy, nếu quấn sai nó không quay và cháy.
Chú ý:
1-Trục 2 cực trên startor và trục 2 chổi than của bạn loại nào? vuông góc với nhau hay đồng trục?
2-Rãnh động cơ loại xéo hay thẳng? nếu rãnh xéo thì loại này khó lên cổ góp lắm đấy.
Dù lọai nào, sau khi quấn,bạn kiểm tra vị trí dây trên cổ góp đúng ,sai bằng cách xoay rãnh 1-2-3-4-5-6 vào trúng cực tính trên startor,lúc đó dây đồng bước 1-6 phải nằm trên chổi than.
Sau khi quấn phải đổ keo AB cố định trước khi thử , nếu không thì bạn dù quấn đúng động cơ vẫn cháy.
Chúc bạn thành công.
1 - theo cách bạn hướng dẫn thì sẽ có hai mạch độc lập ,tại bước dây rãnh(1-6) có 2 búi dây ,một búi nối với lam 5 và 3 ,một búi nối lam 6 và 4 ,vậy thì khi đo nội trở sau khi quấn xong giữa lam 5 và 4 thì nó phải không thông mạch . nhưng khi mình tháo một cái khoan còn sống bình thường loại 24 lam đo thử nội trở hai lam cạnh nhau thi nó lại thông .vậy theo bạn thì họ quấn theo cách gì vậy .ngoài cách quấn rê bạn có cách quấn khác không chỉ cho mình với
bạn có thể giải thích rõ hơn cho mình không
2 - loại 24 lam mình quấn thử theo cách quấn rê đôi rồi cỡ dây 0,2mm,đánh dấu cẩn thận , nhưng khi cho chạy thử thì khi vừa cắm điện chổi than đánh lửa rất mạnh rồi lại bốc khói ,bây giờ mình chỉ còn loại dây 0,15mm liệu có quấn thử được không vậy bạn ,nếu được thì có cần thay đổi số vòng dây cuốn không ,số vòng dây mình đếm được 17 vòng 1 búi
mong bạn giúp đỡ
nhưng khi cho chạy thử thì khi vừa cắm điện chổi than đánh lửa rất mạnh rồi lại bốc khói ,[/QUOTE]
ha ha, bạn đọc trong sách bị tẩu hỏa rồi, nếu bạn luyện võ thì chắc chắn trên đầu bốc khói rồi đó!làm ly cafe cho hạ hỏa đi, các sách thường không nhắc bạn cách quấn như sau:
Bạn cứ thao tác quấn sơ đồ như trong sách, chỉ khác là khi lên dây lam bạn nên lùi hoặc tiến từ 1 đến 2 lam ( đừng lên trực tiếp từ rãnh đi thẳng lên lam!).
Nếu không có bản lĩnh thì đừng làm vì nếu lỡ cháy nữa chửi mình là buồn lắm đo chúc thành công!
cần nhắc, nếu dụng cụ cầm tay có công suất > 300W thì khó lắm đấy, vì giả sử khi quấn ổn rồi nhưng khi vào keo sẽ bị lệch tâm do khối lượng (dễ hiểu là như các bánh xe ô tô con tròn đều nhưng với tốc độ cao người ta phải cân rồi kẹp chì cho đều) vì vậy phải đi cân Roto mới bền được. nghe ớn lạnh phải không?|
Nguyên văn bởi cuking Xem bài viếtnhưng khi cho chạy thử thì khi vừa cắm điện chổi than đánh lửa rất mạnh rồi lại bốc khói
Nguyên văn bởi tominhthang Xem bài viết24 lam:12 rãnh =2. Có nghĩa là mỗi rãnh có 2 đầu dây .
mong bạn giúp đỡ
2-Trên startor có 2 miếng sắt làm cực tính,bạn quấn dây đồng trên 2 cực tính này phải không?bạn quấn dây trên rotor bước 1-6 sẽ hình thành 1 cực tính nữa phải không?
Bạn xoay cực tính rotor này trùng với cực tính startor,dây điên trên rãnh 1 phải ở lam đồng nào chạm chổi than.
Nguyên văn bởi Cat tuong Xem bài viếtbạn nói bạn quấn như thế nào mà bị cháy tôi mới hương dẫn chi tiết cho bạn được vì bạn đặt dây đồng lên cổ góp sai là môtr lên dòng vả cháy ngay (ko tới 1phu1t)
bởi lionafoxTốt hơn hết là bạn nên mua ngay những hàng hóa mới này và đội ngũ nhân viên của công ty globy b2b https://globy.com/blog sẽ giúp bạn. Đây là một lựa chọn đã được chứng minh. Và tốt nhất là bạn nên truy cập trực tiếp vào trang web của họ, mọi thông tin luôn...
Hôm qua, 22:00 -
bởi nhathung1101Sợ thì ở nhà với vợ đi ku...
Đã leo lên đây toàn người không biết sợ...
Đến mức lão Đinh Vặn còn dám leo lên mà....-
Hôm qua, 18:37 -
bởi mèomướpDạ chú nhat... hông nên nói chơi về thần tiên đâu ạ...
Hôm qua, 06:22 -
bởi nhathung1101Em ăn chay, thì đã lên chùa.
Em lên chùa thì Bụt chạy mất dép.
Bụt chạy rồi thì mấy kỹ sư biết kêu ai?
Vì rất rất nhiều kỹ sư, vẫn khóc lóc, và Bụt hiện lên hỏi:
- Ếch con, tại sao con khóc???-
28-04-2025, 15:37 -
Trả lời cho Về MAIN Máy In EPSON L310bởi minhngoc203Dòng máy này có phần mềm reset epson L310 : https://www.datvietcomputer.com/down...l360-l365.html, nhưng mình nghĩ , máy in có thể lỗi ic rom , bạn nạp lại rom L310 xem.
27-04-2025, 08:30 -
bởi vi van phamCháu đừng khuyên lão nhà thùng như thế. Chỉ uống vai chai lão đã cầm dao tìm mèo thịt. Bây giờ tập dưỡng sinh, ăn vài chai thì........
27-04-2025, 07:21 -
bởi mèomướpDạ từ bé cháu chỉ dám loanh quanh ở bản thôi ạ hông dám ra ngoài đâu. Chú nhat...với bác vi... nên hạn chế uống rượu, giành thời gian trồng rau, tập dưỡng sinh và thi thoảng ăn chay ạ...
27-04-2025, 07:02 -
bởi vi van phamNhắn tin khẩn:
Mèo mướp trốn về bản ngay. Lão nhà thùng xỉn, tay cầm dao tìm mèo thịt. Về bản làng nhờ chị hàng xóm giúp đỡ....-
27-04-2025, 05:57 -
Trả lời cho Tổng hợp quạt điện : điện tử , Cơ , phun sươngbởi Nikon57Cảm ơn meomuop đã chỉ dẫn. Mình làm theo lời khuyên đầu tiên của bạn " tìm dây và nối lại". Mắt tuy kém nhưng ngồi bình tĩnh vẫn tìm được và đã nối xong như hình. Cảm ơn bạn rất nhiều nhé....
26-04-2025, 23:16 -
bởi nhathung1101Đệ đang ôm chai đây... Kính lão 1 chén nhé!
Đệ có trên tay dao cạo lông....
Ngắm nghía xung quanh tìm con mèo...
Dưng mà quên mất mèo lên đĩa...
Thôi cứ uống say mặc kệ mèo......-
26-04-2025, 21:33 -
