To nhỏ có ảnh hưởng đến chất âm ko các bác, mình chọn dây cỡ nào thế, dây loa thì chọn to vừa hay cứ to nhất là tốt
Chọn dây dẫn từ âmly tới loa dây lõi to hay lõi nhỏ các bác?
Vật liệu làm lõi , đường kính , chiều dài đều có ảnh hưởng đến loa và amp nhưng chỉ trường hợp dây loa nhỏ tổng cao ảnh hưởng thấy rõ nhất còn các trường hợp khác thì phải có đôi tai sành nghe mới thấy được . Thế nên chỉ cần chọn dây đủ lớn lõi đồng tốt là đủ < thang đo R-1 đo lút thang > loa trong nhà dây 16 là dùng quá tốt rồi .
Dây loa thì cũng giống như dây điện bình thường. Trở càng nhỏ càng tốt. Tức là dây càng to càng nhiều lõi càng tốt.
Còn to đến mức nào thì còn phù hợp thẩm mỹ và kinh tế. Dây nhỏ quá ko tải được công suất lớn,
còn loa vi tính nhỏ thì dây kiểu gì cũng được.
Có nhiều bác có tiền mua bộ dây tiền triệu thì cũng chỉ thế mà thôi. Cái chính là nhiều bác cứ nghĩ đồ đắt tiền là hay nên chưa nghe đã thấy hay rồi còn đâu.
Đo trở mới biết được dây tốt hay ko.
Nguyên văn bởi chuasonlam Xem bài viếtTo nhỏ có ảnh hưởng đến chất âm ko các bác, mình chọn dây cỡ nào thế, dây loa thì chọn to vừa hay cứ to nhất là tốt
hôm nay, 01:38 -
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
13-02-2025, 07:22 -
12-02-2025, 13:01 -
